Wysany: 2005-04-15, 18:46 Nie moge zdjąć maglownicy PILNE
Dzisiaj zabrałem sie za maglownice która po zimie powiedziała dość. Juz na samym początku napotkalem na problem. Mianowicie moze ktoś mi powie jak odkręcić nakrętke ze swoznia łączącego makpersona z maglownicą bo poluzowałem narętke ale teraz kręci sie z gwintem i nie wiem co dalej.
Ściągacz to potrzebny jest jak się odkręci a sworzeń niechce wyjść a w tym przypadku dokręć na maxa a potem odkręć nakrętkę no i teraz potrzebny będzie ściągacz
_________________ E39 530d 00r
Łukasz_Poznań [Usunity]
Wysany: 2005-04-15, 20:44
Dziękuje Panowie poradziłem sobie młotkiem i brechą. ... ciekawe czy to spowrotem założe ... cała noc przedemną
tak na przyszłość panowie to czy zdejmujemy stary czy zakładamy spowrotem stary lub nowy sworzeń to należy go w każdy wypadku podeprzeć podnośnikiem i to dość mocno... po prostu podnieść jeszcze trochę auto ale na spodzie sworznia... sworzeń ma kształt stożka i wtedy się dociśnie mocniej tak żeby się nie obracał... z reguły obraca się przy zakłądaniu, rzadko kiedy dzieje się to przy zdejmowaniu...
