PROBLEM Z MOJA BMW E36 1.6i
Adrianos1987
Do³±czy³: 12 Mar 2014
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2014-04-07, 13:41   PROBLEM Z MOJA BMW E36 1.6i
Witam mam taki problem , gdy wkładam kluczyk i przekręcam stacyjką słychać tylko cyknięcie przekaźników najwpierw jeden później drugi , rozrusznik nie kręci kontrolki się swiecą , kwestie rozrusznika można odrzucić ponieważ jest po renegenracji stacyjke wymieniłem na nową bezpieczniki są dobre prąd do rozrusznika dochodzi kabel masowy też cały dodam że również nie chce odpalić na pych , gdy przekręcam kluczyk nie słychać również aby pompa paliwa się odpalałą akumulator dobry na 100% jest to wersja bez imobilajzera silnik 1.6i m43 . Proszę o rady z góry dziękuje za pomoc
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2014-04-07, 17:21
Sprawdz wogóle czy masy zasilanie na pompe.
Ale skoro do rozrusznika dochodzi napięcie, wszystkie bezpieczniki i przekaźniki są ok to może sterownik strzelił focha ...
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Horex
Do³±czy³: 04 Sty 2014
Sk±d: RMI
Wys³any: 2014-04-08, 22:51
Miałem to samo i okazało się, że rozrusznik zklinował się z wałkiem, po prostu tryby się tak niefortunnie ustawiły. W moim przypadku wystarczyło na szczescie postukać młotkiem w rozrusznik :O
