Wys³any: 2014-04-27, 21:07 obroty wchodza na max E36
witam . jak w temacie po odpaleniu silnika obroty wchodza na maxa ..na 100% nie jest to wina przepustnicy..po wypieciu wtyczek z krokowca ,filtra , przeplywomierza utrzymuja sie na 3500. po wpieciu wtyczek ida na maxa ..linki z gazu luzne przepustnica oki.. co moze byc??awaria kompa?
ps.wypialem na pare godzin zasilanie..akumulator i po zasileniu spowrotem bez zmian..
318is
Ostatnio zmieniony przez CB1000R 2014-04-27, 21:08, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2014-04-28, 07:46
Nie jest możliwe żeby takie obroty pojawiły się bez dostępu powietrza. Przepustnica musi być uchylona. zdejmij gumę z przepustnicy i zobacz czy któraś z klapek nie jest uchylona.
dolna zamknieta max gorna leciutenko uchylona a poza obroty skakaja mimo ze nie ruszam przepustnicy..
Jak zalozylem zpowrotem gume z filtrem i wpialem wtyczki od razu idzie na maxa..wiec przepustnica to nie bedzie..
[ Dodano: 2014-04-28, 16:44 ]
pojechalem na kompa skasował błedy i narazie oki ale dopiero przejechalem ze 2 KM..zobaczymy czy wszystko bedzie oki dalej..dzieki
