klapki w kolektorze ssącym 330d
kucyfir
Doczy: 24 Wrz 2008
Skd: Skarżysko-Kamienna
Wysany: 2014-10-14, 20:57   klapki w kolektorze ssącym 330d
Witam wszystkich. Jestem świeżym użytkownikiem 330d e46 184km 2002r i mam jedną krótkie pytanie. Czy w modelu który posiadam występują klapki w kolektorze ssącym ? Pozdrawiam.
BIERNAŚ
FASOLA
Doczy: 07 Gru 2007
Skd: KONIN
Wysany: 2014-10-14, 22:30
jeśli się nie mylę w każdej są klapy. Chyba, że już ktoś zdemontował przed Tobą :P
BMW e46 328i touring
Vw T-3 Caravelle C 1.6TD
kucyfir
Doczy: 24 Wrz 2008
Wysany: 2014-10-23, 16:24
Dzięki za odpowiedż, ale niewiele mi to dało. Czy ktoś jeszcze mógłby sie wypowiedzieć, może ktoś kto przerabiał ten temat.
Ciężko mi samemu stwierdzić czy są czy nie, jesli tak to chce je usunąć, może znacie kogoś w okolicach Skarżyska - Kamiennej kto sie tym zajmuje. Pozdrawiam.
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2014-10-24, 07:55
tak w tym modelu klapki występowały zawsze
jedynym 3l dieslem w którym klapek nie ma jest e39 z początku produkcji
w necie jest kilka ciekawych stron o tym jak klapki z kolektora usunąć
pozdr wrona
byłem tu 06.12.24 ;)
Ostatnio zmieniony przez wrona 2014-10-24, 07:56, w caoci zmieniany 1 raz
kucyfir
Doczy: 24 Wrz 2008
Wysany: 2014-10-27, 10:41
Dzięki Wrona, choć podobno klapki występowały tylko w automatach z tym silnikiem.
A propo czy jest ktos w stanie rozkodować vin, ewentualnie gdzie moge to zrobić ?
WBAEL91050PA27993
Może po rozkodowaniu czegoś więcej sie dowiem
Wielkie dzięki.
Adam86
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2014-10-27, 19:08
kucyfir, do rozkodowywania vinów jest inny dział w TECHNICZNYM
kucyfir
Doczy: 24 Wrz 2008
Wysany: 2015-02-02, 12:42
Witam. Temat zamknięty. Klapek nie posiadam. Pozdrawiam.
