Temperatura silnika wskakuje na MAX bmw e36
kubadluba
Do³±czy³: 07 Cze 2015
Sk±d: Legnica
Wys³any: 2015-06-07, 19:41   Temperatura silnika wskakuje na MAX bmw e36
Tak jak w temacie
W mojej BMW E36 Compact po odpaleniu na zegarach temperatura od razu pokazuje wartość maksymalną.
Czujnik temperatury jest nowy - ten czarny, z resztą ten niebieski też wymieniłem.
Zegary są sprawne, po wymianie zegarów na inne dzieje sie to sama. Temperatura jest odpowiednia było to sprawdzane na komputerze.
Jak może być przyczyna pomocy.
Åšmigam bmw e36 pozdro
