Wys³any: 2015-09-08, 20:36 Problem ze zdjÄ™ciem miski olejowej e34 518
Witam.
Mam problem z moim autkiem otóż chciałem zmienić uszczelkę misy olejowej i co prawda wykręciłem wszystkie śruby (tak mi się wydaje) podniosłem silnik to co prawda miska się rusza ale jednak jakby ją coś trzymało przy sprzęgle.
Pomóżcie jeśli możecie bo próbowałem to dzisiaj przez ponad godzinę i nic z tego.
Wys³any: 2015-09-08, 21:36
Od strony skrzyni są 2 dłuższe śruby do których z tego co pamiętam trzeba było użyć przedłużki. Jeżeli je odekręciłeś to musisz użyć np gumowego młotka i opukać ją. Jak dalej będzie trzymać to przednią część miski pukaj i ciągnij w dół. Miski potrafią się mocno przylepić do bloku.
W czwartek spróbuję bo jutro mam wyjazd i jak tylko uda mi się ją ściągnąć to dam znać
[ Dodano: 2015-09-09, 20:40 ]
Udało mi się dzisiaj do niej zajrzeć i znalazłem problem 2 długie śruby, które jak mówił mi "fachowiec" są do regulacji sprzęgła
Lecz mam drugi problem a mianowicie nie mogę ściągnąć drążka kierowniczego przy maglownicy żeby wymienić tą tulejkę
