Wys³any: 2015-12-02, 21:37 Strasznie nierówna praca e30 m40b18
Witam, mam wielki problem z moja e30 i nikt oczywiscie nie wie oco chodzi. Gdy jest sucho trzyma obroty w miare rowne okolo 800-900 ale i tak nie równo pracuje, padaka dzieje sie jak jest descz lub wilgoć, wtedy czasami chodzi jakby nawet na 2 gary, szarpie calym silnikiem, muli nie reaguje na gaz, obroty wahaja sie od 200-400 , na biegu nie da rady jechac dopiero przygazowanie na luzie daje krotkotrwaly efekt . Swiece wymienione, kable tez, kopulka palec, cewka , 3 przeplywki, 3 przepustnice, czujniki temp, odpięcie sondy lambdy, wszystko podmienione lub wymienione i zadnego efektu, wciaz to samo. Prosze o pomoc stawiam duzego browara!
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 21 Gru 2004 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2016-01-03, 15:37
Obstawiam na czujnik temperatury silnika , nie cieczy. Są dwa obok siebie na bloku - który jest który nie pamiętam , ale takie są objawy uszkodzonego czujnika lub nieszczelnego układu dolotowego ( w tym przypadku pewnie sprawdzany ).
