E30 Åšwieci check Abblendlight po malowaniu..
CmK
Do³±czy³: 12 Lis 2013
Sk±d: Tuchów
Wys³any: 2015-11-27, 00:51   E30 Åšwieci check Abblendlight po malowaniu..
Witam. Przy składaniu wiązki do świateł po malowaniu natknąłem się iż ktoś wcześniej miał problem z prawym światłem mijania. Rozwiązał to w taki sposób, że zwyczajnie przedłużył sygnał z lewego światła. Nie miałem za wiele czasu bo musiałem wyjechać więc zrobiłem to samo..
Problem w tym, że ciągle świeci mi Abblendlight po zapaleniu świateł..
Pytanie jak to możliwe że wcześniej nie świecił a patent był ten sam?
Oraz skąd wychodzi (dokładnie) oryginalnie żródło prądu idące na prawą i lewą lampę mijania? Chcę to zrobić jak trzeba jak wrócę z UK.
W oryginalnej wtyczce do prawej lampy mijania nie ma prądu. Chciałbym się dowiedzieć skąd on ma iść.
