Regulacja szyberdachu E30 coupe.
CmK
Do³±czy³: 12 Lis 2013
Sk±d: Tuchów
Wys³any: 2015-09-28, 08:12   Regulacja szyberdachu E30 coupe.
Witam, czy ktoś jest w stanie powiedzieć jak go wyregulować? Poskładałem szyberek niby działa poprawnie ale jedna strona wysuwa się za póżno. Próbowałem się jakoś domyśleć patrząc po mechaniźmie no ale ni huhu :)
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2016-01-03, 15:45
Tylko demontaż korby , ustawienie spirali na tak aby dwie prowadnice były równo i poskładanie z powrotem. Spirale nie są równe i jak poskładasz je po wyjęciu to tak właśnie jest.
A tu tylko reg. klapy http://e30.bmwdiy.info/sunroof-adjust/index.html
Coś się stało że się ze...ło
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2016-01-03, 15:46, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
