Felgi E46 2.0d do e34 m20b20 problem z et
mariuszb13
Wysłany: 2015-12-09, 00:23   Felgi E46 2.0d do e34 m20b20 problem z et
Witam pewnej niedzieli złapałem kapcia w swojej e34 Gdzie nie nie miałem zapasu nom wydzwoniłem kolegę od e46 2.0d pożyczył mi koło ,pasowało na tył tam gdzie miałem kapcia, potem kolega zaoferował mi felgi z oponami miałem strasznie słabe opony wiec odkupiłem od niego komplet pięknych felg następnego dnia powstał problem z montażem z przodu okazało sie ze jest róznica tylko w et wiec czy jest możliwość zamontowania tych felg
Mariusz
Ostatnio zmieniony przez mariuszb13 2015-12-09, 00:25, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-12-09, 08:24
Z tego co pamiętam to e34 ma mniejsze ET od e46 więc pewnie należało by dać dystans conajmniej 20 mm i dłuższe śruby
G-R-Z-E-Ś
Wysłany: 2015-12-09, 16:56
Tak jak pisze Cypisek musiał byś dat dystanse !
E34 ma ET 20 natomiast E46 ma ET 42-46 zależ od felg .
mariuszb13
Wysłany: 2015-12-12, 03:47
okej czyli dystanse by załatwiły sprawe o grubosci 20mm
Mariusz
Wysłany: 2015-12-12, 06:19
20 to penie jest minimum co trzeba zastosować. Nikt tu wróżką nie jest.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 12
