m30b30 mega problem :(
majst3r
Do³±czy³: 28 Kwi 2016
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2016-04-28, 23:50   m30b30 mega problem :(
Witam . Mam wielki problem ... otóż moja buma na zimnym rano pali jak złoto delikatnie faluja obroty ale po rozgrzaniu nie odpala za pierwszym razem dopiero za drugim albo trzecim . Na gazie odrazu za pierwszym pyknie zawsze . W czym moze tkwic problem ? ;) poprzeni wlasciciel wymienic kopułke kable cewke czujnik polozenia walu ja wymienilem pompe . Cisnienie trzyma na listwie . Co zrobic ?? ? :help: :help:
Wys³any: 2016-04-29, 17:32
Sprawdź jeszcze regulator ciśnienia paliwa .
majst3r
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2016-04-30, 02:48
A powiesz mi jak sprawdzic go ??
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2016-05-05, 07:48
G-R-Z-E-Åš napisa³/a:
Względnie możesz jeszcze sprawdzić pompę paliwa - na zimnym silniku działa automatyczne ssanie więc ciśnienie paliwa jest wystarczające a jak się zagrzeje to ciśnienie na listwie ci spada i nie odpala póki nie napompuje.
Co do metody to najprościej wizyta u mechanika i założenie na przewody paliwowe ciśnieniomierza. Generalnie chyba najlepsza metoda. O ile dobrze pamiętam pompa powinna dawać w granicach 3,5bara
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2016-05-06, 20:22
Jak dla mnie to coś masz pokićkane z LPG.
