Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 29 Mar 2005 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2005-04-18, 09:41 Już lamppki siÄ™ nie żarzÄ… ale nie dziaÅ‚a obrotomierz i ekon.
Dziś wystąpiły u mnie bardzo niepokojące objawy. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki żarzą się 4 z 5 zielonych kresek (nie pali się środkowa) a po przekręceniu palą się wszystkie i świeci inspekcja. Do tego przestał działać ekonomizer i obrotomierz co to może być?? Dziwią mni te żarzące się kreski które nigdy nie gasną.
Ostatnio zmieniony przez --==maly==-- 2005-04-18, 16:27, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 21 razy Do³±czy³: 22 Mar 2004 Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2005-04-18, 10:59
na ostatnim a zarazem pierwszym zlocie w Tarnovie (niepamiętam w rozmowie z kim) dowiedziałem się, że za taki stan może odpowiadać i przyczyniaćsię "masa" zegarów. Także obadaj to pod tym kątem.
albo zaczekajmy może koko się odezwie on cós takiego miał w kanarku i chyba się uporał
_________________ E30 325iA 1987r. Coupe E39 528iA 1999r. Touring E61 530dA 2005r. Touring «Nigdy Nikogo O Nic nie ProÅ› Sami PrzyjdÄ… Sami DadzÄ…»
Wys³any: 2005-04-18, 16:29
Już lampki przestały się żarzyć ale obrotomierz i ekonomizer nie działa jak nie działał. Rozebrałem licznik i mierzyłem napięcie na beteriach i są chyba ok mają po 3v ale po złożeniu jest tak samo jak było nie działa obrotomierz i ekenomizer ale przestała wariować wskazówka od temperatury ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Wys³any: 2005-04-19, 16:34
Usterka naszczęście usunięta. Okazało się,że sam je uszkodziłem przykręcając na dłuższe niż fabrycznie śróby które spowodowąły przecięcie 3 ścieżek na płytce. Naszczęście już wszystko ok.pozdrawiam i dzieki za pomoc.
