Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 21 Gru 2004 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-04-24, 20:23
Ogólnie powinna wyjść bez problemu.Chyba że nie odkręciłeś wszystkich śrubek albo nie odłączyłeś przewodów paliwowych.Ja w swojej wyciągłem za pierwszym podejściem-nie wiem po co? (czysta ciekawość)
Najpierw musisz odkręcić wszystkie przewody i wypiąć wtyczki. Potem musisz odkręcić te trzy małe śrubki na deklu i wyciągnąć obudowany czujnik paliwa (taka rurka). Wtedy zrobi ci się miejsce, żeby przesunąć lekko pompkę i bez problemu ją wyciągniesz. Pewnie nie wyciągnąłeś czujnika i cały czas ci sięblokuje pompka i nie ma miejsca na jej wyjęcie. Skąd ja to znam.
