Czy moge załozyc kompa jesli wczesniej miałem tylko zegarek?
MOREN
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2005-04-23, 08:21   Czy moge zaÅ‚ozyc kompa jesli wczesniej miaÅ‚em tylko zegarek?
czy jest mozliwość podpięcia kompa wewnętrznego do E36 318i jesli seryjnie mam wsadzony zegarek z pułeczką? Moze BMW zostawiło gdzieś jakąś zapasową wiązkę, czy nie mam co szukać bo i tak tego nie bedzie...?
No Bass??
nO fUNN!!
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-04-23, 09:47
no musisz rozebrac kokpit i poszukac ale raczej a nawet na pewno nie bedzie wiazki.
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-04-23, 11:44
Musisz sprawdzic!!!
Ja wlasnie jestem po zalozeniu duzxego bc do e30.Mialem prawie caly komplet do zalozenia - czyli od podstaw:
- sam komputerek
- wiazka od komputerka do licznika i do calego mudulu (relaisbox),oraz gongu i przelacznika przy kierownucy
- przelacznik od kierunkow przy kierownicy z przyciskiem bc
- gong
- tzw relaisbox
czunik temp mialem od malego zegarko komputerka - nie wyjalem tylko bajerow od fukcji CODE czyli jakiegos tam immobilizera.Wszytsko jak narazie dziala - mam problem z podswietklaniem - spalone zarowki czeka mnie lutowanie.
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
duchX
Wys³any: 2005-04-23, 17:06
mozesz zalozyc ale musiz kopic razem z wiazka i do tego dokopic czujniki tak jak kolega napisal przelacznik ten co jest w przelaczniku do migaczy itd troszke zabawy i kasy ale da sie zrobic
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2005-04-23, 23:45
Slawo napisal ze zalozyl duzy, 13-to przyciskowy (bylo kiedys zdjecie tego wynalazku na forum, ale zniknelo) a koledze chyba chodzi o zwykly, maly (6 przyciskow jesli mnie pamiec nie mysli). Do malego nie potrzebujesz zadnego przelacznika przy kierownicy, a jedyny czujnik to czujnik temperatury (ma tylko funkcje zegar, data, temperatura, memo, no i gong przy temp ponizej 3 stopni).
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
duchX
Wys³any: 2005-04-24, 06:00
jezeli chodzi o maly to sie zgadza :)
