Wys³any: 2005-04-28, 18:48 CO POWIECIE NA TEN ZESTAW ROZRZÄ„DU
Mam do wymiany teraz pasek rozrzÄ…du w mojej beemce 316iE36 93'
znalazłem cały zestaw na allegro czy pasek z boscha jest dobry czy lepiej kupić "GATES"?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=49760585
spisz sobie te rzeczy, a potem podskocz do pierwszego lepszego sklepu motoryzacyjnego i zapytaj - moim zdaniem te ceny to żadna rewelacja - zwłaszcza, ze dochodzi ci do tego koszt przesyłki
mniej więcej tyle zapłacisz bez zniżek - ostatnio kupowałem gates do m20 z rolką napinającą i zapłaciłem (bez zniżek) 170, ale nie wiem czy ceny pasków do obu tych silników mają w miarę podobne ceny czy też nie
może to pytanie wyda się głupie, ale czy masz pewność czy ten zestaw (na allegro) jest nowy???
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 29 Mar 2004 Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2005-04-28, 21:17
yo!
150 zł wymiana to chyba w serwisie maxymalnie daj 100 zl i pilnuj frajera przy wymianie tylko GATES i zadncyh gówien z allegro bo co zrobisz jak rolka bedzie do :cenzura:?wysles leszczowi?wątpie
