Dystanse do E30 jakie ET????
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2004-11-16, 04:10   Dystanse do E30 jakie ET????
Witam chce wstawic do mojej betki dystanse po 3cm na strone i zeby zamowic musze podac kolesiowi wymiary,a niewiem jakie dokonca mu podac?
Wiem,ze na rozstaw 4x100mm i dystans ma miec szerokosc 3cm.
Dołaczam fotke,na ktorej jest rysunek aby podac wymiary.
Jesli wie ktos jaki wymiar podac do fotki to niech napisze.
Z gory dzieki i pozdrawiam.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=35152632
P.S. Gdyby był problem ze znalezieniem aukcji to podaje numer tej aukcji gdzie sa fotki (numer 35152632)
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-11-16, 07:23
a dalczego chcesz az takie rube dystanse włożyć jakie masz et feli ile cali?
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Baur
Doczy: 05 Lip 2004
Skd: Warszawa
Wysany: 2004-11-16, 12:00
Załórz dystanse 6 mm, będzie jeszcze lepszy Hamman. A koła Ci odpadną ! Nie rób takich rzeczy, bo to wyrzucone pieniądze. Porządne dystanse kosztują kupe kasy. Lepiej zainwestuj te pieniądze w fajniejsze felgi.
Go
Wysany: 2004-11-16, 13:21
hmm
zasadniczo dystans powoduje wydluzenie dzwigni ramienia dzialajacego na lozysko piasty, od tego padaja lozyska i cala reszta, im wiecej tym gorzej
optymalnie lozysko piasty powinno byc w osi symetrii felgi (czyt. na srodku)
a co do dystansow to musisz je miec spasowane co do 1/10mm na "rancie" centrujacym w srodku pisty wiec ten wymiar jest najwazniejszy, pozatym jesli robisz tak grube dystanse to nie powinny byc przelotowe tylko (tak jak robi to D&W) mocowane krotkimi srobami do piasty a dopiero do nich przykrecone kolo drugim kompletem srub
oczywiscie sruby stozkowe w obu przypadkach
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2004-11-16, 17:43
czyli na to wychodzi,ze nie warto robić żadnych przeróbek bo padnie to i tamto i tak dalej.... :twisted:
Nie mowie o 6cm na strone tylko na oś!!!! a to różnica!
To po co wymyslają wtedy dystanse,zeby je sobie na półke postawić i patrzeć na nie???
...bo już sam niewiem.
Tyle,ze dystanse kosztują do 400zl a fele ponad 2000zl takze jest różinca znacząca! :twisted:
Jesli zaloze do 1.5cm na strone to wogóle nie bedę miał znaczącej różnicy i to jest szkoda kasy!
Jesli bede mial specjalne sruby do dystansów(dłuższe) to dlaczego mialyby mi odpaść koła!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????????????
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
Go
Wysany: 2004-11-16, 18:00
dystanse wymyslil jakis burak ktory nie mogl zalozyc felg bo mialy zle ET, to nie jest dobra rzecz i nie powinna byc stosowana
chociaz bmw 320 IMSA miala dystanse 6cm na tylnych kolach, ale pewnie zrobione w inny sposob, napewno nie takie gowno jak ludzie zakladaja od polonezow
ja ci zrobie jakie chcesz za 200-250zl (wedlug twojego rysunku, aluminiowe) ale komplet srubek musisz sobie kupic osobno (najlepiej od malucha czy od czegos i zeszlifowac troche lepek zeby sie w dystansie miescily)
poprzedni kolega dobrze powiedzial.... znajdz odpowiednie felgi
ja mam w rekinie bez zadnych dystansow felgi 6,5J15 przod 7,5J15 tyl na ET12 i mam problem zeby zalozyc opone 225 z tylu bo wystaje mi letko poza blotnik
ale felgi sa oryginalne rekinowe (HARTGE)
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2004-11-16, 18:32
dla mnie też dystanse to glupota, niszą zawieszenie, które i tak sie niszy na naszych drogach, oczywiscie nie jest tu mowa io wszystkich dystansach, w pojazdach typu NASCAR stosowane sa dystanse robione ze specjalnych materiałów, lekkich ale wytrzymałych, jednak one duzo kosztuja, i niezdadza rezultatu na naszych dziurawych drogach, stosowane sa na tory wyscigowe aby auto lepiej wchodzilo w luki przez powiekrzony rozstaw osi. jednak sa stosowne tylko i wyłącznie w takich wyscigach, a niema ich np. w pojazdach klasy WRC, mialem kiedy artukół o nich i powiem jedno nie POLECAM lepiej dołoży do ladnych felg...
Carlos
Doczy: 03 Sie 2004
Skd: okolice Wawy
Wysany: 2004-11-16, 20:26
witam ja mam w E-30 felasi 17 cali z dystansami 2x20mm, opony 205x40 (przód) i 235x40 (tył), i jest ok nie nazekam.
Zajzyj tu :
http://www.stylauto.com.pl/osprzet_tarcze.html
ale pamietaj nie przeginaj to moim zdaniem max i jak bedziesz zakladal to tylko dystans z osiowaniem felgi zeby kolo nie trzymalo sie na samych szpilach !! !
P.S. JiM i nie wystaje poza blotnik tylko sie chowa :D
gg 1003058
e30 2.3l '83r.
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2004-11-17, 00:21
czy dystans przelotowy nie bedzie czasem lepszy od gwintowanego?
tak to koło dociągnie dystans do piasty i musi trzymac! nie ma mozliwości,zeby na dlugich śrubach odkreciło sie koło!
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
Go
Wysany: 2004-11-17, 00:31
dlugie sruby sie uginaja i kolo plywa razem z dystansem
powstaje minimalne bicie ktore morduje lozysko piasty
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2004-11-17, 14:32
czy to są dobre parametry wymiarów do E30 jesli chodzi o dystanse?
SERIA 3-E30 100X4 57,1 -pierścień centrujący
jescze male pytanko,są to dystanse osiowane i czy lepiej zamówić gwintowane czy przelotowe?
aha-jaki jest rodzaj gwintu w razie czego w E30?
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
Carlos
Doczy: 03 Sie 2004
Skd: okolice Wawy
Wysany: 2004-11-17, 18:15
Dokladnie zozstaw srub w E-30 to 4x100 a piasta to 57,1.
A jesti chodzi czy gwintowane czy przelotowe to twoj wybor
Mam dystans o takich parametrach jest przelotowy i nie bije.
Codziennie smigam po stolicy a wiesz jakie sa dziury !! !
Kiedys mialem dystanse bez osiowania fela trzymala sie na samych szpilach i miala luzy na piascie - dalo sie jezdzic tylko male bicie na kierownicy bylo.
gg 1003058
e30 2.3l '83r.
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2004-11-19, 16:43
dzieki za info do mojego postu...
Pozdrówka dla Bimerek :wink:
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2004-11-21, 20:33   Dystanse
Witam!1 Śruby kól w BMW mają gwint 12x1,5 , stożek - kąt 60 stopni.A dopuszczalne dystanse do E30 zgodnie z posiadanym katalogiem"Power-Tech'a" to 10 mm dla felg z ET 12-24 ,nastepnie 30 mm dla ET 24-29 oraz 40 mm dla ET 29-35.Może tez byc 50 mm dla ET 35 i dopuszcza sie tez 60 mm.Podane wartości dotyczą dystansu na oś a więc dla kola trzeba to podaielić na dwa.Wszystkie dystanse maja osiowanie na centralnym otworze felgi.A mogą byc w wersji ze śrubami przelotowymi albo w wersji na 8 śrub (felga do dystansu a nastepnie dystans do piasty)
Pozdrawiam - henry
HENIEK
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2005-01-26, 13:20   Re: Dystanse
henry napisa/a:
... dopuszczalne dystanse do E30 zgodnie z posiadanym katalogiem"Power-Tech'a" to 10 mm dla felg z ET 12-24 ,nastepnie 30 mm dla ET 24-29 oraz 40 mm dla ET 29-35.Może tez byc 50 mm dla ET 35 i dopuszcza sie tez 60 mm.Podane wartości dotyczą dystansu na oś a więc dla kola trzeba to podaielić na dwa.Wszystkie dystanse maja osiowanie na centralnym otworze felgi...
zastanawiam się nad tym co na czerwono zaznaczyłem
moje fele mają ET35 i mam dystanse 2x5=10mm na oś i tak na oko to więcej byłoby ciężko zmieścić (opony 205 na felgach 7'15')
i druga sprawa
takie dystanse 5-milimetrowe to lepiej wykonać z aluminum czy może kwasówki??
chodzi głównie o korekte ET a nie poszerzanie rozstawu noi o to żeby niekorodowały.
henry może powiesz jakieś dobre słowo :wink:
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2005-01-26, 20:58   dystanse
A pewnie ,że sie dopiszę, dzieki za zaufanie.Dystanse proponuje tylko z duraluminium.Nierdzewka jest po prostu za ciężka i rośnie tzw. masa nieresorowana koła.Te dane które podkresliłeś na czerwono autentycznie przepisałem z katalogu ,widocznie Niemcy dopuszczaja coś takiego, bo są to dystanse z TUV-em.
Jak by tego nie nazwać - czy to korektą ET, czy tez inaczej ,dystans zmienia rozstaw kół.Jeżeli masz dystanse po 5 mm na stronę to prawdopodobnie 10 czy 20 mm na strone ciężko będzie zauważyć gołym okiem różnicę, więc szersze dystanse prawdopodobnie wejdą.Problemem jest jeszcze wysokość kołą ( czyli profil opony ) jeżeli masz te 205-tki z profilem np 45% to kółka będą mniejsze niż z profilem 60%, wazne ,żeby nie wystawały poza obrys auta.I nie powinny wtedy ocierac na zakrętach ( głównie przednie koła ).Jeżeli masz większy profil to mogą być kłopoty przy skręcaniu.Dużo zależy przecież tez od twardości zawieszenia.W efekcie proponuje bys zrobił dystanse "krakowskim targiem" 15 mm na stronę , z duraluminium , przelotowe a odpowiednio dłuższe śruby ( do 70 mm długości ) są na allegro po 6 zł/szt.W razie czego pisz smiało , mam troche doświadczenia z dystansami ,chociaz nie w beemce PZDR - henry
HENIEK
ŚP+jinos+
Doczy: 04 Sty 2005
Skd: Malbork
Wysany: 2005-04-29, 00:04
Chcialbym wrzucic mojej niuni dystanse, ale pojecia nie mam o tym temacie i chcialbym prosic o niewielka pomoc.
Mianowicie - nie wiem jakie mam ET (w ogole co to jest ET?)
W tym celu zamiesczam fotke moze ktos zna te felgi i bedzie wiedzial jakie jest ET itp. opony to 195/50 przod i 205/50 tyl. Chcialbym wiedziec jakie dystanse moge wrzucic, jakie powinienem i gdzie kupic :)
Wielkie dzieki za wszelkie sugestie,
E30 316i '89 Diamandschwarz Metallic <-- Była ;/
Audi Coupe 2.3NG '92 <-- Jest
GG: 2776423
duchX
Wysany: 2005-04-29, 08:24
nbiewiadomo jakie masz et ta sama fegla moze miec kilka roznych odsadzen od piasty kola bo to jest wlasnie ET czym jest ono mniejsze tym felga bardziej wystaje na zewnatrz a z tego co widze to u Ciebie nie wiele da sie zdzialac bo masz za nisko autko i bedzie tarlo o wewnetrzna czesc blotnika :)
ŚP+jinos+
Doczy: 04 Sty 2005
Skd: Malbork
Wysany: 2005-04-29, 13:47
:/ no to wrzuce inne sprezyny i chyba bedzie mozna cos pomyslec?
GG: 2776423
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2005-04-29, 14:57
na feldze powinno być napisane jakie jest ET, jak nie na zewnątrz to zdejmij felgę i od wewnątrz sprawdź.
A czy zastosowanie dystansu w celu doprowadzenia do seryjnego ET też jest szkodliwe dla łożysk? Moje AZEVy mają ET48 :shock: na przodzie bez dystansu min. 15mm wogule nie da się założyć bo zaczepiają o amortyzator, natomiast z tyłu jest ok, tylko strasznie siedzą w środku. Narazie mam założone dystanse z przodu po 20mm przelotowe z centrowaniem, a z tyłu po 5mm zwykłe, bez centrowania, ale zmienie je w najbliższym czasie na 20 lub 30 mm. Mi się wydaje że jak się za bardzo przesadzi z ET to wtedy mogą łożyska lecieć , jak koło wyłazi już po za błotniki, ale może się mylę :?
Pozdrawiam, Grzesiek
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
jaqub
Pomg: 11 razy
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2005-04-29, 17:31
Mam wielka prosbe do Henry'ego.... Mam e36 320i w sedanie... jak mozesz to sprawdz w katalogu jakie moge zarzucic dystanse.. Felgi mam od Z4 8x17 cali a ET nie pamietam ale chyba w okolicy 40... Z tylu chcialem wrzucic 10-15mm na kolo czyli 20-30mm na os a z przodu 5-10mm na kolo (10-20mm na os)... a oponki to przod 225/45 a tyl 235/45. DZIEKI!!!
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-04-29, 18:19
Jak dla mnie dystanse to porazka,chociaz sam musialem zalozyc do siebie 5mm bo z przodu felgi walily o amory.
Jesli ktos potrzebuje dystanse 5mm z centrowaniem na fele VW mam komplet do sprzedania
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2005-05-01, 23:57   Dystanse dc.
Witam ! Dzieki za zaufanie , już próbuję napisac ,co wyczytałem.Najpierw o oponach.Do felg 8x17 w E36 można założyć nastepujące rozmiary opon:215/45 , 225/45 , 245/40 lub 235/40.Katalog przewiduje Feldi o ET 35 mm lub 30 mm.Teraz przechodzimy do dystansów.Jeżeli konieczne jest ich założenie to dla felg z ET w granicach 25-40 mm dopuszcza sie 20 mm/oś czyli po 10 mm na stronę.Z drugiej strony katalog dopuszcza dla felg z ET 35-47 mm nawet 30 oraz 40 mm/oś.Dotyczy to wszystkich modeli E36.Raczej staraj sie założyc jak najcieńsze.Pozdrawiam i myśle ,że Ci te dane troche pomogą.Pozdrawiam - henry
HENIEK
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2005-05-02, 06:34
moje samoróbki wyglądają tak :
zrobione niestety ze stali 316L coby niekorodowały, bo z aluminium zwykłego byłyby za miękknie a o duralu.... można pomarzyć
zresztą przy takiej grubości (5mm) mogłem sobie pozwolić na stalófki
Go
Wysany: 2005-05-02, 07:50
skoro post tak ładnie sie rozkręcił to i ja drzuce swoje 5 groszy:p
mam wypasione fele 15 oponki nówki sztuki ale.... od PEUGEOT a tam rozstaw jest 4x108:( a jak wiecie e30 ma 4x100 jak wykonać takie dystanse aby zmieniały rozstaw i jaka powinny mieć gróbość niezalezy mi na poszerzeniu lecz na tym aby założyć te fele.
Czy ktoś robił coś takiego i czy to sie sprawdza:)
Henry i reszta co Wy na to??
POzdro
Ostatnio zmieniony przez Anonymous 2005-05-02, 08:30, w caoci zmieniany 1 raz
