Problem z Ćiśnieniem Paliwa (318is)
e-30
Wysany: 2005-05-07, 14:32   Problem z Ćiśnieniem Paliwa (318is)
Mam taki mały problem mianowicie odkąd załozylem Gaz (zwykła instalacje z komputerem) na benzynie zaczął fatalnie chodzic,potem załozyłem sekwencyjny wtrysk i nadal to samo,okazało sie ze pompa paliwiowa jest do wymiany w miedzy czasie założyłem strumienice, mam teraz otwarty układ wydechowy..no i teraz samochod idzie dopiero od 5 atmosfer a nie jak kiedys od 3...zastanawiam sie czy moze to miec zwiazek z tym otwartym układem powietrze szybciej wylatuje i silnik potrzebuje wiecej paliwa...ale 5 atm to chyba przesada tak samo jest na kazdym z 4 chipów...
Ktos mi kiedys mowil ze czasem lepiej troche stłumić wydech..czy to prawda??
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-05-07, 17:06
czegoś tu nie rozumiem. co masz na myśli pisząc że "samochód idzie ci dopiero od 5atm"?
e-30
Wysany: 2005-05-07, 18:10
tzn ze jak zwieksze cisnienie do 5 atm...
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-05-07, 18:54
ale na czym?
i jak to robisz?
