Do posiadaczy M20 :-) lekturka
Wysany: 2004-03-25, 19:35
ja tez, czytalem ja jakis czas temu - fajnie napisana. ale na icnim forum ktos zarzuca Dr. ze sam niszczy glowice - po ktorejs tam z kolei na forum pyta jak sie ja dokreca i czy sa specjalne techniki :roll: :roll: ale ile w tym prawdy nie wiem :)
Wójo
Wysany: 2004-03-25, 19:54
Potwierdzam w 100% to co jest tam napisane :cry: Tylko wziąść i sie pochlastać.A tak na marginesie szukam głowicy numer 1705885 :!:
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-03-25, 22:05
2,5 i nowa Eta pękaja więc z powodu wymuszenia przez wystający z bloku tłok, do przeniesienia komory spalania głębiej w głowicę. czyli trzeba było głowice wiercić dalej. Czyli mają cieńsze ścianki. czyli się przegrzewają czyli miałem racje sadząć, że 320 nie pękają, bo mają starą nie wysiloną głowicę.... no i jeszcze te szpilki :roll:
Wysany: 2004-03-25, 22:10   Re: Do posiadaczy M20 :-) lekturka
[quote="Darco"]LEKTURKA O M20 by Dr.Zepsuj z BMW M POWER CLUB TORUŃ Polecam ja się zaczytałęm :-) [/
-Temat jest mocno przesadzony :? Myślę że jak wszędzie istotna jest tu prawidłowa eksploatacja i umiejętna obsługa serwisowa... Jeśli ktoś katuje auto na zimnym motorze,pali gumę ze zjebaną chłodnica,jeździ na najtańszym oleju i dokręca głowicę wg. swojego widzimisię to wcale się nie dziwię że "Głowicę w M20 pękają" :twisted:
-pozdrawiam
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-03-25, 22:29
co wy mi tu opowiadacie, głębokość (wytłoczenie) tego miejsca gdzie są zawory w głowicy jest w każdej takie samo (różni się wielkością a nie głębokością) tłoki wystają, owszem, ale w nich są wycięcia które pozwalają zmieścić się zaworom. sam mam super etę i jakoś nie mam problemu z głowicą.... wręcz przeciwnie, wystarczy trochę serca i mam 7,5 zamiast 10,7 do paki... 8) konstrukcja głowicy unimożliwia raczej pogłębienia wnęki zaworowej...
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-03-25, 22:51
ok. juz przeczytałem... a nie wiem czy zauważyliście że to co mu pękało to raczej sam się o to prosił... a to zapłon przeatawiony ,a to korek od płynu ato to a to siamto... koleś to po prostu psuja...
jonasowi nie pęka, Arkowi nie pęka,, mi nie pęka.. a dlaczego? bo dbamy o nie...
Wójo
Wysany: 2004-03-25, 23:26
Mi pękła głowica ,bo ją przegrzałem.Jeżdziłem z dziurawą chłodnicą(mam nadzieję że to był powód :) ]Po prostu niedawno kupiłem samochód i ubywało mi płynu chłodniczego.Jeżdziłem bo myślałem ze to po prostu wycieka gdzieś z węża lub opaska któraś nie jest odpowiednio ściśnięta i jak coś dokrece , poprawie to bedzie git.Brałem też pod uwagę uszczelkę lub głowice ,ale w oleju nic nie było(jeszcze nie była pęknięta głowica).Jak bym wiedział że te głowice są tak czułe na przegrzanie to pewnie bym nie jeżdził.Druga rzecz to taka że wskażnik temperatury nie wskazywał ze temp. jest wysoka.Było tak , bo w kanałach zamiast płynu było juz powietrze, a wskaznik może pokazac tylko temp. płynu.No i za swoją niewiedze i brak doświadczenia(w użytkowaniu BMW z sinikiem M20) sporo zapłaciłem .Dalej z resztą nie jeżdzę, bo nie moge kupić takiaj głowicy.Co by nie mówić to jednak głowice M20 są czułe na temperaturę, a z tego co pisze Dr. Zepsuj potrafią tez pęknąć bez przegrzania i tego się właśnie boję.Radzę wszystkim użytkownikom M20 pilnować chłodzenia jak oka w głowie , w tedy nie powinno (chyba )być problemu.
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-03-26, 11:55
hehe ja musze pilnować bo nie mam wiskozy :-P
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Skd: Lubin-Haverhill
Wysany: 2004-03-27, 22:46
Nie wiem czy dobze zrozumialem ale jest tam napisane ze walek rozrzad w etach ma 4 punkty podparcia a w 2,0l 7punktow (do tej pory myslalem ze jest odwrotnie) czy moze to ktos potwierdzic z wlasnego doswiadczenia?
Zabejcowac wszystkich!
Wójo
Wysany: 2004-03-28, 01:29
Jak to 4 punktu podparcia :?: :?: Każda m20 ma 7 .Przecież te głowice od góry niewiele sie róznią.Moja 2.5 ma 7 ,a widziałem tez 2.0 i ona tez miala 7 punktów podparcia wałka.
Coś tam wiem
Wysany: 2004-03-28, 01:43
bo koles tam opisuje swoje boje jeszcze za czasów posiadania rekina, to tam bym się gaźnikowca spodziewał, może w nich były 4ry :roll: :?:
Wójo
Wysany: 2004-03-28, 01:55
No chyba że w rekinach ,tego nie wiem.Ale e30 napewno maja 7.
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-03-28, 13:34
bzdura wójo.. widzę że nie jesteś w temacie 8)
głowice w etach owszem mają 7 podpór ale sam wałek rozrządu ma tylko 4 panewki... na 100% i to wogóle nie podlega dyskusji. 2,5 ma wałek z 7 panewkami. dlatego ety wolniej się kręcą bo wałek przy wyższych obrotach z braku większej ilości panewek jest po prostu niestabilny..dlatego ety mają odcięcie przy 5200... ja nie mam odcięcia i czasem się zdarza że przekręcenie silnika do 6tys kończy się zaworami do regulacji...
Wójo
Wysany: 2004-03-28, 13:43
Oki.Tego akurat niewiedziałem.Myślałem ze jak głowica ma 7 panewek to wałek też musi być podparty w 7 miejscach.Ale wałek do 320 też ma 7 panewek.
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-03-28, 15:07
owszem, do 2.0 ma 7 8)
ale w etach jest 4...
kaprys
Wysany: 2004-03-28, 16:34
Loko to specjalista od E :)
beny1978
Wysany: 2005-05-08, 14:32   głowica
Ja przez 2 lata dawałem po garach i nie pękła. :D Ale zawsze silnik był rozgrzany, na zimnym spokojnie. Nigdy się nie zagrzał, no może raz troche ale wymieniłem termostat i było ok.
I na koniec jeszcze sprzedalem głowice i dalej jeździ ale już w 525i :D
I działa cały czas rocznik głowicy 86.
Robiłem regeneracje planowanie wymiana uszczelniaczy i docieranie zaworów i gniazd. no i tyle :D 8)
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-05-10, 12:10
Tak tak eta ma 4 podparcia - moja juz ma 7 po malych modyfikacjach i lata super.
I tak jak wszyscy pisza - pilnujesz temp i nie ma prawa peknac
</td></tr></table>
