Pluje olejem-czy uszczelka padła
Wysany: 2005-05-19, 00:00   Pluje olejem-czy uszczelka padła
Witam wszystkich klubowiczów
posiadam e30 2.0 90r. i zauwarzyłem ze z przodu silnika tzn od strony chłodnicy z pomiędzy głowicy a bloku nawet nie poci sie a cieknie olej
w sumie jezdzi normalnie,ładnie pali ale wkurza mnie to,czy moze byc nie dokrecona zbyt dobrze głowica? albo padnieta uszczelka?
z góry wielkie dzieki
Wysany: 2005-05-19, 00:10
pewnie poszedl ci uszczelniacz walka rozrzadu - czesto to wlasnie pada - koszt niewielki - ok 20 pln ale troche roboty z wymiana,
puz
swapownik
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2005-05-19, 08:05   Uszczelka
Niekoniecznie musi to byc uszczelniacz. U mnie w m20b25 bylo to samo po wymianie glowicy, uszczelka sie ugniata! Zdejmij wiec pokrywe zaworo zanim bedziesz wymieniac cokolwiek i dokrec glowice, nic nie kosztuje a zaoszczedzisz czas!
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapyta do SQL: 12
