"Problemy z odpalaniem" rozwiazanie :) problemu
duchX
Wys³any: 2005-05-22, 07:52   "Problemy z odpalaniem" rozwiazanie :) problemu
Mialem problemy z odpalaniem autka czy zimne czy cieple byly problemy duzo palilo po odpaleniu kopcil na czarno pracowal nie rowno po odpaleniu najlepeij bylo jak byl zimny !! !! ale tez byly problemy ..... po miesiacu poszukiwac dalem sobie spokoj wymienilem duzo zeczy kable swiece wyczyscilem przeplywomierz silniczek krokowy sprawdzilem wszystkie czujniki i nic ........... wczoraj znalazlem usterke !! !!! :lol: :lol: Regulator cisnienie paliwa na listwie przepuszczal benzyne i wciagal ja do kolektora wezykiem od podcisnienia nie dalo sie tego znalez bo nigdy nie sprawdzalem regulatora na pracujacym silniku a teraz cos mnie natknelo i jest :) wymieniony autko pali 1,5L mniej benzyny odpala za dotknieciem kluczyka
Wszyscy co maja problemey z idpalaniem sprawdzcie sobie to na pracujacym silniku powodzenia
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2005-05-22, 08:23
Graruluje sukcesu :D
Napisz ja ksprawdziłeś ten regulator...
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
duchX
Wys³any: 2005-05-22, 09:56
Wyciagnolem wezyk podcisnienia z regulatora i z tamtad wylatywala benzyna tzn z regulatora :)
