Przwody hamulcowe - HELP!
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2005-05-24, 11:37   Przwody hamulcowe - HELP!
Poszukuję zakładów trudniących się w dorabianiu/sprzedaży przewodów hamulcowcy miękkich jak i twardych.
W serwisie krzynkeli mi 850zł za komplet :!: :!: :!: (dobrze że siedziałem :shock: )
Wiem że takie zakłady są ale nie wiem gdzie i niemam żadnych namiarów na nich :(
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-05-24, 12:39
interesuje Cię całą instalacja od pompy do zacisku? :roll:
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2005-05-24, 12:50
yo!
Praktycznie w kazdym lepszym warsztacie mają sprzet i dorabiają na długość i takie i takie kwestia podania długosci w moim przypadku dawałme stary czekałem chwile i miałem nowy
LUKAS
Wys³any: 2005-05-24, 13:53
SmasherE30 napisa³/a:
Tak
Jakub316
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2005-05-24, 17:42
Przewody, te idące od pompy wzdłuz pod samochodem mozna dosztukować od poloneza z hamulcami lucasa, z tym ze przewód od poldoneza jest troche dłuzszy ( i trzeba go bedzie gdzieś zwinąć) ale koszt znikomy
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-05-24, 18:09
a eleastyczne sa w InterCaresie po ok 20 pln/szt. :D
Pozdrawiam.
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-05-25, 21:56   Przewody hamulcowe
Rany Boskie , �ukasz !!! Przecież rozmawialismy o tym. Tylko Pruszków.Własnie przerzucam swój "zeszyt motoryzacyjny " i niestety nie moge znaleźć namiarów.Wejdź na jakąś wyszukiwarkę i znajdź firmę " WP Pruszków *.Założe sie ,że kpl. sztywnych przewodów będzie kosztował nie więcej niż 120 zł ( miedzianych !!!!!!!!!!!).Stalowe pokrywane plastikiem sa tańsze.Pozdrawiam - henry
HENIEK
LUKAS
Wys³any: 2005-05-26, 02:11   Re: Przewody hamulcowe
henry napisa³/a:
Rany Boskie , �ukasz !! ! Przecież rozmawialismy o tym.
Tak wiem pamietam, ale zawsze zbieram informacje z kilku źródeł...
A nóż widelec będzie coś bliżej mnie niż Pruszków... W końcu to druga strona wawy ;)
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
