Wysany: 2005-05-28, 09:31 Pytanie do posiadaczy automatow
Mam taka sprawe, nie dotyczy ona bmw, ale forda escorta mojego ojca. Poniewaz na forum forda nikt nie potrafil odpowiedziec na moje pytanie, to byc moze tutaj bedzie ktos, kto spotkal sie z takim problemem. Problem wydaje mi sie moze wystepowac w automatach roznych marek, wiec mimo iz chodzi o forda to zdecydowalem sie tutaj zadac to pytanie. Mianowicie :
Rano jak mam zimne auto i wrzucam bieg D lub R, trzymajac noge na hamulcu auto mi sie samo rwie do przodu lub tylu i szarpie strasznie jakby sie chcialo wyrwac. Nie wiem czym to jest spowodowane. Pozniej jak sie juz rozgrzeje, to przy wrzucaniu biegu przy wcisnietym hamulcu pieknie przysiada i plynnie rusza. To poranne ruszanie przy zimnym silniku jest strasznie denerwujace, bo auto sie az cale trzesie po wrzuceniu biegu. Czy ktos wie co to moze byc ?
A masz w tym escorcie obrotomierz? Poprostu jak odpalisz samochód na zimnym silniku to ma wyższe obroty bo chodzi ssanie. Zazwyczaj automaty mają 900obr na ssaniu a 600obr normalnie a manual ma odpowiednio 1100obr na ssaniu i 800 baz a obroty po to są niższe właśnie,żeby tak mocno nie ciągnoł. Wg mnie to normalne ewentualnie może ktoś wsadził krokowca od manuala i ma za wysokie obroty w każdym bądz razie jest to spowodowane obrotami na ssaniu.
pompa jest w skrzyni a co do ceny to jak wymieniasz pompe to i uszczeliki duperelki itd tak ze wkoncu wychodzi ci remont skrzyni taka rzeczywistosc - obym sie mylil w twoim przypadku
_________________ Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
