Problem z prędkościomierzem w E30
Go¶æ
Wys³any: 2004-10-30, 15:21   Problem z prÄ™dkoÅ›ciomierzem w E30
Mam BMW E30 i mam mały problem mianowicie przydodawaniu gazu i puszczaniu wskaźnik prędkościomierza balansuje raz w górę raz w dół z odchyleniami ok 3 cm a czasami nawet wogóle nie pokazuje prędkości - co to może być, jak można to naprawić i za ile? Pozdrawiam dzięki hej[/b]
tisi
Wys³any: 2004-10-30, 15:50
tez tak mialem musisz odpiÄ…c wtyczke z tylnego mostu i ja przeczyscic lub dac nowe konektorki napewno sie poprawi
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-10-30, 15:51
albo po prostu dupnal ci czujnik.. nowy to koszt okolo 70zl... ale najpierw omow sie z kim i sobie podmien na chwile i sprawdz czy to to...
Go¶æ
Wys³any: 2004-10-30, 16:01   DziÄ™ki!!!!!!!!!!!
dzięki za szybką odpowiedź lece działać bo mnie już wkurza gdy nie widze kiedy zamykam licznik he he:) POZDRAWIAM
Go¶æ
Wys³any: 2004-10-31, 18:50   Dziadzia
I jak naprawiles licznik po wyciagnieciu wtyczki z mostu.Ja mam problem ze mi wogole nie chodzi licznik.Chodzi raz na 10 jazd.Pozdro
Go¶æ
Wys³any: 2004-11-01, 09:43   Licznik
Hejka! Tak naprawiłem - motyw był taki że poprzedni właściciel w niemczech nie zaizolował przewodów właśnie we wtyczce za tylnim mostem i robiło mi zwarcie!?!! Teraz juz działa i jest oki a co do Twojego problemu to jeżeli nie jest to gniazdo z tyłu mostu skopane to może być zabrudzone bo też tak miałem lub najprawdopodobniej padł ten mały przekaźniczek co jest za tarczką prętkościomierza i nie odbiera impulsów! Jeszcze możesz zrobić taki numer że jak masz kogoś znajomego to zamień na chwilke liczniki i zobaczysz gdzie leży przyczyna - aha i jeszcze jest inne rozwiązanie TROCHE RYZYKOWNE - możesz podnieść tył auta by koła się wolno kręciły i sprawdż czy masz impulsy elektryczne z wtyczki za mostem! Pozdrawiam wszystkich beemkowiczów Podziękowania dla tisi i loko za pomoc! Hej
slav
Wys³any: 2004-11-01, 09:55
witam panowie, ja mialem u siebie bardzo podobnie, predkosciomierz czasami pokazywal zalezy od jego humoru :) nieraz skakaly wartosci jak w omówionym przypadku, nie chodzil tez licznik kilkometrów przejechanych, okazalo sie ze po wyminie skrzyni biegów niedokładnie podłaczyłem wtyczke która jest w skrzyni, udalem sie pod samochodzik, poruszałem wtyczką i ustapiło, może to to? pozdro
Go¶æ
Wys³any: 2004-11-01, 15:43   dziadzia
to gdzie jest w koncu ta wtyczka od predkosciomierza przy skrzyni czy przy moscie :cry:
Go¶æ
Wys³any: 2004-11-01, 15:52   Luk@s
jak miałem problem z licznikiem to przyczyna leżała we wtyczce przy moście z tyłu. Przy skrzyni jest jakaś wtyczka ale wygląda mi ona na jakiś czujnik np. poziomu oleju ale wątpie żeby to było związane z prędkościomierzem! Na 99% to wtyczka przy moście! Pozdro
Go¶æ
Wys³any: 2004-11-01, 16:28   Dziadzia
Dzieki jutro bede patrzyl rano na to.Pozdro :)
tisi
Wys³any: 2004-11-01, 16:35
PRZY SKRZYNI BIEGÓW JEST WTYCZKA Z CZUJNIKIEM I ONA ODPOWIADA ZA W�ĄCZANIE SIE SWIATE� COFANIA A DO PREDKOSCIOMIERZ JEST PRZY MOŚCIE
Go¶æ
Wys³any: 2004-11-01, 16:42   dziadzia
dzieki tisi.narka
HyenoX M42B18
Wys³any: 2004-11-01, 19:45
Boże, patrzysz na to i nie grzmisz.
A poco jest funkcja szukaj :?: :wink:
Go¶æ
Wys³any: 2004-11-02, 19:24   dziadzia
zrobilem wedlug rafd i nic nie pomoglo miernikiem sprawdzilem czujnik i jest dobry wiec zostaje raczej licznik mam racje :(
Go¶æ
Wys³any: 2004-11-02, 20:15   Luk@s
Hejka
to pozostaje Tobie naprawde tylko licznik tylko ostrożnie z rozkręcaniem kolumny kierowniczej by niczego nie połamać! Pozdro
HyenoX M42B18
Wys³any: 2004-11-02, 21:06   Re: Luk@s
Luk@s napisa³/a:
Hejka
Jezu :!: Rozkręcanie kolumny kierowniczej :?: Przyznam sie ze wyciagałem licznik od cholery razy i zadnej kolumny nie rozkręcałem.
A co tam można połamać
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-11-02, 21:14
kolumny nie trzeba rozkręcać :wink:
a co do połamania to tylko trzeba uważać na górne mocowanie zegarów noi na wyjęcie listewki plastikowej pomiędzy zegarami a kolumną :wink:
Noi po zabiegu :twisted:
Wys³any: 2004-11-02, 22:08
spoko Panowie - jeśli zdjęcie kiery ułatwi sprawę, a tak sądzę, to co to za filozofia - "operacja" zdjęcia i założenia kiery to ok. 1 minuta - trzeba tylko pamiętać, że po odkręceniu śruby trza przekręcić kluczyk i odblokować kierę, bo inaczej nie zejdzie (bez młotka)
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-11-02, 22:10
Pioter czy ty wyjmowałeś kiedyś zegary w E30?
po twojej wypowiedzi wnioskuje że nie :lol:
Nie trzeba zdejmować kierownicy :wink:
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2004-11-02, 22:14
juz pisalismy o tym ze jak ktos chce to moze zdjac kierownice i wtedy latwiej wychodzi...
a jak ktos nie chce to wychodzi bokiem..
obie metody sa dobre wiec, obie podejrzewam zajmuja podobna ilosc czasu:
zdjecie kiery=wypchanie zegarow bokiem i wpychanie lap zeby odpiac kable...
takze...robta jak chceta, byleby dobrze bylo 8)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Wys³any: 2004-11-02, 22:18
hmmm
Paweł - może nie tysiące razy, ale za to ułatwiło mi to sprawę - nie twierdzę, że sposób z zostawieniem kiery jest gorszy, ale im więcej rozwiązań tym lepiej
Go¶æ
Wys³any: 2004-11-03, 07:07   Luk@S
Witam - Chłopaki trzeba sobie ułatwiać życie a nie utrudniać - ja tam zawsze ściągam kierownice tak wygodniej ale jak kto woli :) POZDRO hej
Go¶æ
Wys³any: 2005-05-31, 14:27
Witam mam problem wlasnie z predkosciomierzem nie dziala wogole :( wszystko inne dziala ale to nie nawet nie drgnie wymienialem tarcze predkosciomierza i tez nie dzialała czujniki podmienialem sprawdzil;em kable sa ok i nadal nic :( moze to wina plyty glowniej liczniokow hm..ale mam jedno nurtujace mnie pytanie...bardzo ważne chodzi o czujnik predkopsci jak wiemy dziala on na zasadzie odbierania impulsow mierzyłem go miernikiem i ma on zwarcie zawesze czy zakryje gfo czy nie ma zawsze zwarcie oba tak maja czy tak powinno być czy jkednak powina byc jakas opornosc na nich?? Pozdraiwam
