Podcisnienie serwa hamulców
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2007-01-08, 10:27   Podcisnienie serwa hamulców
Hello ;)
W ukladzie podcisnienia wspomagania hamulcow w 324td Touring 09/1992rok miedzy serwem a pokrywą klawiatury jest taki zaworek z ktorego wychodzą 3 krućce.
Środkowy jest zaslepiony, ten blizej motoru jest ok natomiast ten blizej serwa mam ułamany. Przez co niemialem wspomagania hamulcow ale tylko przy niskiej predkosci obrotowej motoru, przy wysokich obrotach jak serwo bylo nabite hamulce dzialaly ok.
Narazie zrobilem mala prowizorke, czyli zatkalem ten krociec w zaworku i heble sa ok ...
Moje pytanie brzmi: do czego sluzy ten kabelek podcisnieniowy, dokad idzie i od czego on wlasciwie jest, skoro bez niego z zatkanym kroccem heble hamuja jak powinny ...
Ponizej zamieszczam zdjecie pogladowe (nie jest to moj motor poniwaz niemialem czasu pyknac fotki ...
Mam nadzieje ze ktos bedziewiedział :)
PZDR!
[ Dodano: 2007-01-09, 19:17 ]
Nikt niewie :?: :(
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-01-10, 19:32
Tutaj są różne warianty podłączeń. Myślę że powinieneś mieć tam podpięte sterowanie turbo, czyli rysunek pierwszy.
BMW Klub Podbeskidzie
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2007-01-10, 23:00
Chodzi o element numer 9. Z turbina raczej niema nic wspolnego ...
Widac 3 kroćce, ten od strony serwa jest ulamany i niebylo hamulców. Zaslepilem go i heble sa ok, ale wolny jest przewodzik podcisnieniowy ktory szedl do tego krocca. Niedlugo zakupie ten detal, tylko ciekaw jestem od czego on jest, skoro nie podpiety wydaje sie ze nierobi roznicy w jezdzi (przy zaslepionym nie przewodzie a kroccu).
[ Dodano: 2007-01-11, 00:06 ]
Tutaj jest pokazane dokad idzie ten kabelek od ulamanego krocca,
jakis pojemnik cisnieniowy, ale niewiem od czego ... :?:
KLIK
kemot324
Wys³any: 2007-01-11, 20:55
Element numer 9 który pokazałeś na pierwszym rysunku to jest poprostu zaślepka króćca na tym że tak powiem trójniko-zaworze. Nie wykorzystane króćce są tym poprostu zaślepione.
A w linku, który podałeś jest pokazane podciśnieniowe sterowanie turbiny.
W moim dieslu też mam ten element nr 8 z pierwszego rysunku, dwa króćce są zaślepione (niewykorzystane), a do trzeciego jest podpięte takie coś i też nie bardzo wiem do czego to służy.
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2007-01-11, 21:12
kemot324 napisa³/a:
Element numer 9 który pokazałeś na pierwszym rysunku ...
Sorki, pomyliłem się, chodziło mi o numer 8 :!: Źle kliknąłem ... :oops:
kemot324 napisa³/a:
Ja mam tylko jeden króciec zaślepiony i DWA wykorzystane ...
kemot324
Wys³any: 2007-01-11, 21:22
W pierwszej mojej wypowiedzi podałem Ci link, to do których elementów odchodzą te przewody? Jeden jak dobrze myślę do sterowania turbo, a drugi?
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
