Przed chwila robilem test programem carscanner i wywalil mi takie bledy:
16 Injector Valve(s)
Check the injector valve(s) -
4-Cylinder engine - Cylinders 1 + 3
6-Cylinder engine - Cylinder 1 + 3 + 5
12-Cylinder engine - Cylinder 1 + 3 + 5 or 7 + 9 + 11
Check the wiring from pin 16 of the DME and the output stage
of the DME (M1.3 only).
17 Injector Valve(s)
4-Cylinder engine - Cylinders 2 + 4
6-Cylinder engine - Cylinder 2 + 4 + 6
12-Cylinder engine - Cylinder 2 + 4 + 6 or 8 + 10 + 12
Check the wiring from pin 17 of the DME and the output stage
Wnioskuje z tego ze cos mu nie pasuje z zaworami ssacymi. I tu wlasnie nie wiem o co chodzi.
Jeszcze oprocz tego przy obu bledach jest ze mam sprawdzic jakies polaczenia tylko gdzie one wogole powinny byc?.
I chcialem zapytac czy ktos z was mial podobne doswiadczenia?
