Bledy kompa
bloto
Wys³any: 2005-06-06, 20:04   Bledy kompa
Witajcie.
Przed chwila robilem test programem carscanner i wywalil mi takie bledy:
16 Injector Valve(s)
Check the injector valve(s) -
4-Cylinder engine - Cylinders 1 + 3
6-Cylinder engine - Cylinder 1 + 3 + 5
12-Cylinder engine - Cylinder 1 + 3 + 5 or 7 + 9 + 11
Check the wiring from pin 16 of the DME and the output stage
of the DME (M1.3 only).
17 Injector Valve(s)
4-Cylinder engine - Cylinders 2 + 4
6-Cylinder engine - Cylinder 2 + 4 + 6
12-Cylinder engine - Cylinder 2 + 4 + 6 or 8 + 10 + 12
Check the wiring from pin 17 of the DME and the output stage
Wnioskuje z tego ze cos mu nie pasuje z zaworami ssacymi. I tu wlasnie nie wiem o co chodzi.
Jeszcze oprocz tego przy obu bledach jest ze mam sprawdzic jakies polaczenia tylko gdzie one wogole powinny byc?.
I chcialem zapytac czy ktos z was mial podobne doswiadczenia?
PS. Oczywiscie dodam ze to Motronic 1.3
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-06-06, 22:10
nie z zaworami ssacymi ale z wtryskami :) benzyny
Masz sprawdz wtryski - parzyste i nieparzyste (chodzi o cylindry) i polaczenie ich z kompem. kabelek 16 i 17.
bloto
Wys³any: 2005-06-06, 22:22
Ok jutro zobacze.
A moze to byc spowodowane ze gazownik cos tam podlaczyl zeby oszukac kompa?
bloto
Wys³any: 2005-06-07, 14:09
Hmm dziwne skasowalem je i juz niby ich nie ma.
Zobaczymy po paru dniach czy sie pojawia.
Pozdro.
LENY
Wys³any: 2005-06-07, 20:25   CAR SOFT
KOLEGO A JAKIM URZĄDZONKIEM TESTOWA�EŚ SWOJA BAWARKE BO JA SWOJĄ E32 PODPINA�EM DO TAKIEGO URZĄDZONKA I NIC NIEKOMUNIKOWA� SIĘ?
bloto
Wys³any: 2005-06-07, 20:28
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=52159215
bloto
Wys³any: 2005-06-07, 20:29
Kurcze podwojny post sie zrobil;/
