silnik krokowy a wolne obroty help a czemu tak sie stało??
ArtiBig
Doczy: 10 Gru 2004
Skd: Białystok
Wysany: 2005-06-07, 22:40   silnik krokowy a wolne obroty help a czemu tak sie stało??
zdjełem wczoraj silniczek krokowy i ta wielka gume w celu wyczyszczenia bo troche odma podaje olej :d
oczekiwałem rowniejszych obrotów silniczek przepłujałem lekko rozpuszczalnikiem i przedmuchałem dokładnie i po załozeniu zonk
pierwsze odpalanie jak nie przegazuje nietrzyma obrotów i gaśnie nastepne odpalania juz jest oki
zresetowałem kompa i nic to samo
czemu ??
www.topilec.podlaskie.pl
bloto
Wysany: 2005-06-07, 22:56
No to musiales czegos nie podlaczyc bo wyczyszczenie silniczka raczej tego nie spowodowalo.
Moze przy zakladaniu naderwales taki waz co wchodzi od dolu do silniczka i zdaje sie idzie tez do tej "wielkiej" gumy to tam tez go sprawdz. U mnie on jest naderwany przy wielkiej gumie ale zaklejony.
