Wys³any: 2005-06-08, 22:30 Problem z wrzucaniem biegów w E36
Gdy zapalam rano samochód i chcę wrzucić jakis bieg to nie idzie to tak płynnie jak powinno i nie wiem czym to moze byc spowodowane poprzedni własciciel powiedział że było wymieniane sprzęgło,a biegi wchodzą tak jakby nie było ono do konca wcisniente przy zmianie,
nie wiem czy idzie to jakos wyregulowac ,może w mechanizmie drążka jest cos zepsute.Wam tez tak ciezko wchodzą biegi w E36 316i 93'
No właśnie sam jestem ciekaw. U mnie jak chce sobie rano z biegu na luz wrzucic to musze podskoczyc na fotelu zeby samochod sie poruszyl. Tez tak jakby sprzeglo sie do konca nie wciskalo.
Pomóg³: 11 razy Do³±czy³: 22 Mar 2005 Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2005-06-09, 13:33
u mnie jak niunia rano jest zimna to tez gorzej wchodza biegi ale jest to tylko jak noc byla bardzo zimna i przez krotki okres czasu... ale mi sie raczej wydaje ze to kwestia zimnej skrzyni biegow (oleju w skrzyni) a nie sprzegla...
