no i czarny dym pozostał...:(
Go¶æ
Wys³any: 2005-06-24, 12:59   no i czarny dym pozostaÅ‚...:(
... czarny dymek i zalewanie mojej "laluni" pozostało nadal... od wczoraj wstapił w nia jakis diabeł, nabrała mocy i pali nieżle na zimno, oddałem ja :( w ręce eksperta no tego od kompów no i twierdzi że nic jej nie jest "co on qrna wie?" nie śmigał nia wcześniej (może nie wie co to ekstrema) :) ... czy możliwe jest jakies okresowe szwankowanie przepływki albo regulatora paliwa? bo z tego co widze to ona tak jak ja ... czym bliżej wizyty u dentysty tym ząb mniej boli ...czekam na opinie. pozdrawiam
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2005-06-28, 08:14
czy na rozgrzanym silniku chodzi rowno czy są objawy jakby nie palił na wszystkie gary?
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2005-06-28, 08:48
a moze to regulator cisnienia przepuszcza paliwko do kolektora ssacgo?
Go¶æ
Wys³any: 2005-07-01, 11:20
dzieki za sugestie ale temat przestał istniec... usterka zlokalizowana:) miałem tak strasznie zawalone wtryskiwacze że nie trzeba było wielkiego specjalizsty aby stwierdzić że są do wymiany. przynajmniej dwa z nich były podparte jakimś syfem i poprzez to zgubiły szczelność .. cisnienie schodziło i nie palił no i nierówno pracował silnik i wogóle cała listwa była zamulona.
morał: wymieniajcie w porę filterki
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
