Pompa hamulcowa czy pasuje do m10 od m40??
Biały
Wysany: 2005-06-24, 09:58   Pompa hamulcowa czy pasuje do m10 od m40??
Mam takie pytanko czy pompa od silnika m40 pasuje też do starszych czy to jest coś innego?? Oba silniki mają po 1.8 pojemności. Przy okazji jak pedał hamulca jakby wsysa do podłogi to przez pompe?? Auto ma bardzo słabe hamulce i dopero przy podłodze hamuje i to odrazu blokuje koła. Nowe tarcze i klocki.
Jakub316
Doczy: 16 Pa 2004
Skd: Halinów
Wysany: 2005-06-24, 17:46
A jak masz z płynem? Są starty? Może padł ci cylinderek lub któryś z przwodów. Pompa powinna pasować, u siebie w M10 mam pompe z diesla 324.
