silnik słaby-mocny
neterman
Wys³any: 2005-07-04, 10:38   silnik sÅ‚aby-mocny
Witam Wszystkich na forum :D
jestem nowym nabytkiem tego forum oraz po raz pierwszy
właścicielem BMW(Kombi, 520, 1994r).
Mam problem proszę o pomoc może ktoś z Was mógłby mi pomóc:
mianowicie:
silnik zachowuje się dziwnie dlatego że raz jest bardzo słaby pomimo gazu na maksa zwalnia tak jakby coś go trzymało tak samo na pierwszym, drugim , trzecim biegu, a raz ma kopa i ciągnie ładnie obroty, ma kopa(wymieniony jest przepływomierz na nowy więc to chyba nie to).
a drugi problem to Nivo czy jest możliwość ręcznej regulacji, tak aby na stałe podnieść troszkę tył samochody.
za wszystkie odp. z góry dziękuję!!!
neterman
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2005-07-06, 15:06
Najczesciej najprostrze rozwiazanie jest najtrafniejsze. Jesli silnik raz ciagnie raz nie to raz dostaje paliwo raz nie czyli najprawdopodobnie zapycha ci sie filtr paliwa lub konczy pompa. Sprwadzi to potem szukaj dalej. Przyczyn takiego zachowania sie silnika moze byc sporo ja zaczol bym wlasnie od sprawdzenia ukladu paliwowego.
Zabejcowac wszystkich!
neterman
Wys³any: 2005-07-07, 08:56
dziękuję za odp. z tymi prostymi przyczynami to pewnie masz rację muszę sprawdzić, proszę kogoś jeszcze o info w sprawie Nivo????
neterman
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
