kontrolka pilne...
wilczy1985
Wysany: 2005-07-10, 11:42   kontrolka pilne...
sluchajcie jezdze na gazie no i musze meioc wiadomo troche bajury w baku jak sprawdzic czy dziala mi kontrolka od rezerwy paliwa zeby nie zajchac pompy...hmm bo dzialala ale cos juz dlugo nie tankowalem a ona sie nie zapala a w skanik od paliwa coprawda sie podnosi ale nie wiele...hmm mozna jakos spdawdzic czy dziala???
Go
Wysany: 2005-07-10, 12:52
sprawdz zarówe:)
SIEMA
wilczy1985
Wysany: 2005-07-10, 20:54   kontrolka
hmmm zarowa dziala bo mi sie dzsiiaj zappalila ale zgasla hmmm i cos mi sie to nie podoba..hmm bo wczesniej jak mi sie konmtrolka zapalal to juz nie gasla...a teraz zapalila sie i zgasla wiec hmm lipa
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-07-10, 21:08
czasami zapala sie a potem jeszcze dlugo dlugo nic i dopiero zapala sie na stale, zalezy jak bujnie autkiem...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
wilczy1985
Wysany: 2005-07-10, 21:10   kontroliki
hmm aha :) no to moze..hehe mam nadzieje ze mnie nie zawiedzie bo nie mam zamiaru zajechac pompy paliwa :D :) no ale skoro tak mowisz to luz..:)
wilczy1985
Wysany: 2005-07-10, 21:11   kontrolki
bo zapalila mi sie na ostrym zakreci i jak stalem mocno pod gorka :) hmm no ale wskazowka mi sie ledwo podnosi hmmm przy jakim polozeniu wskazowki powinna sie zaswiecic rezerwa///???
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2005-07-10, 22:27   Pompa
Najzdrowiej dla pompy paliwa będzie jak wlejesz ze 20-25 litrów benzyny i zapomnij o niej.Pompa paliwa pracuje u Ciebie cały czas a chłodzi ją własnie paliwo, które tłoczy "w kółko".Mała jego jego iłość to przegrzanie pompy i konieczność jej wymiany, lepiej więc zaoszczędzić sobie dodatkowych wydatków - pozdrawiam - henry
HENIEK
wilczy1985
Wysany: 2005-07-10, 22:31   kontrolki
oki masz zupelna racje tylko chcialbym miec sprawna ta kontrolke czasmi mioze sie przydac....:)
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2005-07-10, 22:36   Kontrolka
Zatem bez wyciągniecia na światlo dzienne czujnika poziomu paliwa sie nie obejdzie( wtedy pływak opada i żarówka świeci ) albo spuszczasz cale paliwo z baku i sprawa jasna ..........- henry
HENIEK
wilczy1985
Wysany: 2005-07-10, 22:40   kontrolki
hmmm czyli po wyciagnieciu czujnika z baku powinna mi sie palic rezerwa tak???
wilczy1985
Wysany: 2005-07-10, 22:42   kontrolki
hmm a jak sie di niego dostac gdzie on wogole jest?? pod tylna kanapa???
Frycek
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: W-wa G.R.CH.W.
Wysany: 2005-07-11, 01:50
Zgadzam sie z tym co henry napisal z tymi 20-25 litrami i dodam ze paliwo oblewajace pompe rowniez ja chlodzi.
Poki Ci pompa nie wyje to zalej do tego stanu. ja juz tak zajezdzilem dwie.
ZIP SKŁAD
