GLUPIE PYTANIE : jak zdjac galke zmiany biegow ??
Karlo
Doczy: 18 Maj 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-07-13, 15:31   GLUPIE PYTANIE : jak zdjac galke zmiany biegow ??
moje pytanie niektorym moze wydac sie glupie ale naprawde nie mam pojecia czy jest ona montowana na wcisk czy jest przykrecana czy moze jeszcze jakos inaczej a nie chce zrobic nic na sile i spieprzyc tylko wole wczesniej zapytac sie kogos kto mial z tym do czynienia .
BMW 520 e28 1984
_______________________________________
KUPIE SIEDZENIA I KANAPE DO E28 W JAKNAJLEPSZYM STANIE . INFO NA PRIVA
Wysany: 2005-07-13, 15:37
to zależy jaką gałkę masz - z tego co pamiętam, to taki temat już był poruszany na forum i było tam powiedziane, że niektóre modele mają gałkę wkręcaną, a niektóe (np. E30) wciskną
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
pod emblematem biagow czy jakims innym jest srubka odkrecasz i ciagniesz go gory :) tak bylo u mnie w E30
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Dany114
Wysany: 2005-07-13, 16:04   jak zdjac galke zmiany biegow ??
W mim E30 wystarczy pociągnąc mocno do góry i gałka sama zchodzi:) POZDRO!!
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2005-07-13, 16:05
u mnie w rekinie byla nakrecana
natomiast w e30 mialem zamontowana jakas "tuningowa" ktora aby zdjac nalezalo odkrecic nakretke pod galka a pozniej odkrecic 3 male srubki imbusem
www.bmw-e30.pl
Benek_Gliwice
Wysany: 2005-07-14, 10:50
W e30 jest gałka na zatrzasku - plastikowe ząbki wchodzą w wyżłobienie na końcówce drążka. Wyciągasz ciagnąc - zazwyczaj przy tym rozwalając lub zsuwając nakladkę gałki z plastikowego zatrzasku który zostaje na metalowej końcówce i musisz go zdjąć oddzielnie.
A jeżeli masz stuningowane to diabli wiedzą jak to siedzi :evil:
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-07-14, 11:46
A moze byly rozne wersje, w zaleznosci od np rocznika? U mnie galka wyglada na oryginal, bez problemu dala sie wyciagnac do gory. Chociaz nie wykluczam, ze poprzedni wlasciciale mogl cos polamac, bo obraca sie na drazku.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Benek_Gliwice
Wysany: 2005-07-14, 14:47
Prawdopodobnie masz już wyłamane ząbki w gałce i dlatego łatwo się ściąga (czasem nawet sama wyskakuje podczas jazdy paskuda - sam tak miałem i wiem co to znaczy szukać gały na podłodze podczas jazdy na autostradzie :D ).
Możliwe też, że poluzowało Ci się mocowanie plastikowego zatrzasku w samej gałce i dlatego się obraca.
Sama gałka nie powinna się obracać - końcówka drążka wychodząca ze skrzyni ma wycięcie i tylko w jednym połozeniu można prawidłowo założyć gałkę na drążek.
Karlo
Doczy: 18 Maj 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-07-14, 16:32
moje auto to e28 rocznik 1984 . kurcze odkrecac sie boje zeby niczego innego przy skrzyni nie zdemolowac albo nie ukrecic :(
BMW 520 e28 1984
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomg: 8 razy
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2005-07-15, 12:01
W moim e28 85' gałkę wyjmuje się do góry lekkim szarpnięciem.
Liczba dachowań - 2
Łukasz
e36 318ti compact szrotex
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Wysany: 2005-07-15, 12:10
W moim E30 91` ciągniesz do góry, chociaż ja mam uszkodzoną bo kiedyś chciałm ją zdjąć i i zacząłem nią kręcić :oops: teraz mam połamane ząbki w środku i mi lata... ehh człowiek uczy się na błędach, tylko szkoda ze na własnych...
więc najpierw spróbuj wyciągnąć do góry bez kręcenia. Jak połamiesz ząbki będzie już za późno...
