Emisja spalin
Go¶æ
Wys³any: 2005-07-21, 08:00   Emisja spalin
Byłem na przeglądzie i dowiedziałem sie że samochody z silnikiem na wtrysku powinny miec wynik do 0,5(nie pamietam jakich jednostek) a mi wykazało ok6j. Typek się mocno zdziwił bo myślał że to gaźnik... no i teraz zgłupiałem...co to może być? Jaka jest przyczyna i jakie mogą być skutki poza tymi że wytruje pól miasta?
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-07-21, 08:04
przyczyną jest złe ustawienie mieszanki ( ilości powietrza do ilosci benzyny )
Go¶æ
Wys³any: 2005-07-21, 08:05
Czyli sonda lambda? No ok ale co teraz z tym zrobić?
bloto
Wys³any: 2005-07-21, 10:07
moze byc sonda a moze masz wyciety katalizator albo jedno i drugie
Sondy uniwersalne masz na allegro za grosze.
Pozdro.
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2005-07-21, 20:29
mieszanke mozna tez ustawic srobka przy przeplywce.
a moze juz sporo oleju pobiera?
Marek E30
Do³±czy³: 24 Kwi 2005
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-07-21, 21:14
adrian e30 napisa³/a:
Możesz napisać więcej na ten temat? W jaki sposób można sterować mieszanką tą śrubką?
_______________________
E30 320i 88'
BMW - na granicy perfekcji!
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2005-07-22, 07:34
jedziesz na stacje kontroli pojazdow, podlaczasz samochod pod analizator i krecisz sroba do momentu, az spaliny beda ok. zadna filozofia. krecisz oczywiscie ta sroba na imbus.
Tommec
Mietko
Do³±czy³: 06 Kwi 2005
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-07-22, 11:24
Napisz, czego 6 wykazała aparatura. Analizator pokazuje zawartość różnych tlenków w spalinach. Kręcenie śrubką przy przepływomierzu wpływa na skład mieszanki, ale nie zawsze jest w stanie wyeliminować poszczególne szkodliwe substancje. Duży wpływ na to ma stan techniczny silnika.
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-07-22, 20:35
A czy w ten sposob mozna uzyskac mniejsze spalanie?
E30 320i 88'
