temperatura rosnie
wilczy1985
Wys³any: 2005-07-28, 21:46   temperatura rosnie
czy od tego ze pasek klinowy jest luzny moze rasnac temeperatura ?? hmm bo pasek klinowy napedza tez pompe wody chyba nie??? silnik m20b20
bloto
Wys³any: 2005-07-29, 10:16
Jak to powiedzial jeden zul kiedys gdy kolega dal mu zlotowke i kazal isc jak najdalej - lubie logicznych.
A tak na powaznie to niedosc ze pompa bedzie wolniej krecic to i wisko tez wolniej. Takze lepiej naciagnij ten pasek odpowiednio.
pozdro.
MOREN
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2005-07-29, 11:00
zgadza sie, lużny pasek moze być przyczyna grzania z tym ze w takich temperaturach jakie teraz mamy ten pasek musiałby być naprawdę prawie ze wisząsy zeby się ślizgał, no chyba ze jezdzisz w terenie w którym utrzymuje się duza wilgotność powietrza, wtedy nawet przy dosyc napiętym moze się ślizgać....
Sprawdź termostat- jak kupiłem swoją bete okazało się ze wogule go tam nie było... :?
No Bass??
nO fUNN!!
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2005-07-29, 14:33
a moze masz za malo plynu chlodzacego,albo masz zapowietrzony uklad???
moze "wisko sie skonczylo"
moze masz jakies inne niedomagania ukladu chlodzenia kt wyszly na jaw dopiero przy tak wysokiej temp otoczenia
mysle ze za pomoca opcji "szukaj" mozesz sporo na ten temat na naszym forum znalezc
POL-ROW.PL
wilczy1985
Wys³any: 2005-07-31, 21:44   temp
dzieki wielkie przyczyna bylo visco nie dawalo rady juz wymienilem i wszystko worcilo do normy :) pozdrawiam :)
RafaÅ‚
Wys³any: 2005-07-31, 22:11
RafaÅ‚ napisa³/a:
szefuncio jest kozak i sie zna kurde le bele (heheh)
POL-ROW.PL
