most do wyżucenia ??
Go
Wysany: 2004-06-06, 12:28   most do wyżucenia ??
witam , mam problem z mostem - strasznie wyje , a ostatnio nawet zaczęły sie pojawiać drgania . łozyska w kołach są na 100 % ok , jedynie przy ostrym skręcie w prawo wszystko cichnie ............ podobno regeneracja nie jest opłacalna ... wiec pomózcie jesli ktoś ma taki most niech napisze , przyblizcie mi też koszt jakiejś używki i czy ewentualna wymiana to duży problem ...z góry dzieki , acha autko to e30 silnik 1.8 rok 87. wąska lampa ..........i najważniejsze czy np most od 1.6 albo 2.0 podejdzie ??
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-06-06, 12:36
most podejdzie, koszt to ok 300 pln za zwykly i ok 700 ze szpera, z wymiana jako takiego klopotu nie ma - no moze poza tym ze jest troche ciezki i bez pomocy II osoby sobie nie poradzisz - no chyba ze masz udzwig jak Pudzianowski ;)
Jak chcesz kupic taki most to daj znac - moge ci go zalatwic.
P.S. Tylko napisz jakie masz przelozenie,,,,
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapyta do SQL: 12
