Sportowy wkład filtra.
tomek10
Wysany: 2005-08-01, 08:43   Sportowy wkład filtra.
Czy tak naprawdę da się odczuć różnicę w osiągach,pracy silnika po założeniu sportowego wkładu filtra powietrza do zagazowanej 318,czy jest to raczej tuning psychologiczny.Bardzo proszę o wasze opinie.I jeszcze jedno.Pytałem na forum o gazie i nikt nie odpowiedzieł.Gazownik założył sterownik sondy analogowy ponoć do wtrysku jednopunktowego.W silniku m43 jest wielopunktowy,czy da coś wymiana na cyfrowy.Z góry dzięki.
Karlo
Doczy: 18 Maj 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-08-01, 10:52
nie wiem czy sie nie m yle i czy glupot nie napisze ale koles opowiadal jak wczoraj gadal z gazownikiem to z tego co wiem to instalacje LPG ze swoim komputerem maja ten komputer po to by nie bylo odczuwalnej do tego stopnia co normalnie roznicy miedzy gazem a benzyna i wydaje mki sie ze bylby to sposob ale nie wiem czy nadaje sie ta z kompem do wszystkich . jesli namieszalem to przepraszam ale tak slyszalem osd kumpla ale wszyscy wiedza jakie bajki ludzie pisza
BMW 520 e28 1984
_______________________________________
KUPIE SIEDZENIA I KANAPE DO E28 W JAKNAJLEPSZYM STANIE . INFO NA PRIVA
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2005-08-01, 10:55
Wkład sport w zagazowanym aucie, czy nawet nie zagazowanym - 318 - żadnych popraw osiagów. Za mały motor.
piotr323
Doczy: 14 Cze 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-08-01, 14:10
Łukasz napisa/a:
Z tym małym motorem to przesadziłeś :evil: , czytałem fachowe testy o zmianach filtrów np. Green w Seicento a to przecież 900 cm3 i zmiany były pewnie że niewielkie, rzędu chyba max 3 KM :shock: w tak małym silniku bez zmiany wydechu
Piotr
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2005-08-01, 14:32
Piotrze, po raz kolejny udzielam rad z własnego doświadczenia ( patrz. czip w M40 :wink: ) , miałem 1.8 M40 i miałem tam sportowy firmowy wkład filtra powietrza - efekt? Żaden
2 KM? 3 Nm? Błąd pomiarowy może tyle wynieść, a nawet jesli to efekt 2,3 koni i kilku niutonów jest nieodczuwalny i nieprzekładalny na osiagi w żaden sposób.
Czytanie testów to jedno, a praktyka to drugie, ale widzę, że jestes z natury opozycjonistą 8)
Niedowiarkom radze wypróbować na własnej skórze, bo teoria, a praktyka to tak jakby przeciwległe bieguny.
Zbychu
Doczy: 29 Sie 2004
Skd: Białystok
Wysany: 2005-08-01, 17:44
Zgadzam się z przedmówcą. Mam wkład KN i nie widzę żadnej różnicy w osiągach auta...
Raz się żyje, a co to za życie bez BEEMKI...
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-08-01, 22:08
zmierzony na hamowni przyrost rzedu 1km i 6Nm na brudnym wkładzie KNa w seryjnym zdrowym 325i '89 :idea:
Wysany: 2005-08-01, 22:45
temat po raz któryś jest już wałkowany, poza tym to nie to forum, więc nie mówmy już o tuningku psychologicznym
