Poduchy pod silnik 1,8 M40
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Wysany: 2005-06-30, 12:25   Poduchy pod silnik 1,8 M40
Witam,
Właśnie dzwoniłem do Inter Cars`u.
Za poduche pod silnik 1,8 M40 chcą 69 zeta za sztuke.
Jak dla mnie to trochę dużo (a może mi się tylko wydaje??)
Czy wiecie gdzie można kupić te poduchy taniej??
Moze ktoś zna jakiś sklep gdzie sprzedają coś takiego.
Potrzebuje 2 sztuki.
Z góry dzięki za pomoc.
PS sorki jeśli ten temat nie pasuje do technicznego...ale nie miałem pomysłu gdzie go umieścić 8)
Bawar
Wysany: 2005-06-30, 15:52
Witam.Kuzaj wymieniał poduchy w swojej e-30 m-40 i dał 40 zł za sztukę,w innym sklepie wołali po 80 zł za sztuke .wiec szukaj i nie koniecznie w jakis markowych sklepach,a znajdziesz napewno tańsze.Pozdrawiam
Go
Wysany: 2005-06-30, 22:36
Ja wymieniałem ostatnio te poduchy 1.6 m40 założyłem z febiego po 35zł/szt
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Wysany: 2005-08-04, 14:50
Znalazłem już poduchy i teraz mam pytanko. czy jestem wstanie wymienić je samemu na parkingu (powiedzmy z pomocą kumpla i paru piwek - bezalkoholowych :wink: )?? Podejrzewam, ze musze podnieść silnik. A może jest na to jakiś sposób??
Dzieki za pomoc
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2005-08-04, 15:20
Mocne, grube łańcuchy w garażu, podwieszane pod sufit
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2005-08-04, 17:57
Łukasz napisa/a:
Łukasz prosze cie nie przesadzaj :lol:
dasz rade jak dobrze pokombinujesz... :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2005-08-05, 09:57
Ok, proponuję mocne sznurki do prania podwiązane do trzepaka, lepiej? :twisted:
Jacek E30
em pała E30
Doczy: 19 Lis 2004
Skd: P O Z N A Ń
Wysany: 2005-08-05, 11:45
Ja raz też wymieniałem poduchy, a silnik podniosłem na lewarku!!!
Germany Style - tuning BMW czyli ciemno, nisko, szeroko, wystająco, zaskakująco i ze smaczkiem!!!
Go
Wysany: 2005-08-06, 14:53
Na lewrku tasz rade (najlepiej zaba albo trapezowy) i na parkingu da rade wymienic.
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Wysany: 2005-08-08, 12:08
W takim razie czy ktoś z P-nia mógłby mi pomóc lub posiada chociaż taki lewarek??
Jedyny jaki mam to lewarek od beemki... w tym przypadku nie pomocny.
oczywiście przy pracy zapewniam napoje chłodzące - piwko... bezalkoholowe :wink:
pozdr
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2005-08-09, 18:54
Ja wymieniałem na podwórku u kolegi przy użyciu seryjnego lewarka, dasz radę...
poluzuj śruby poduchy podnieś bete za próg oryginalnym lewarkiem zdejmij koło po stronie z której zmieniasz poduchę odkręć śrubę nad łapą z góry potem tę z dołu mocująca poduchę pod belką
pod łapę silnika (broń boże pod miskę olejowa bo się wgniecie)
podstaw drewniany klocuszek na dwóch cegłach pod łapę i opuść powoli bete na lwearku tyle byś wyjął poduchę włóż nowa podnieś bete az łapa najdzie na poduchę poskręcaj i to samo po drugiej stronie...
P.S. pomoc jakiegoś kolegi wskazana... nie tylko do picia piwa. :lol:
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2005-08-11, 19:12
Chyba powinieneś użyć niebieskiej pasty jeżeli firmowo była na śrubkach. Jak się silnik odkręci to nic ciekawego... :)
E30 325ic 1987.........-.../
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-08-11, 20:33
Ta "pasta" to jest klej Anaerobowy -rodzaj zastosowanego zależy od ciebie - są dostępne w sklepach motoryzacyjnych.
E39 530d 00r
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Wysany: 2005-08-12, 07:47
Witam,
Zdecydowałem, że oddam autko do warsztatu. Muszę jeszcze uszczelke pod miską wymienić więc od razu wymienią też poduchy. Za robocizne wołają 100 - 150 PLN. Czyli w 250 zeta powinno się zamknąć. Da się przeżyć.
Pozdr
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-08-12, 11:36
Ja warsztaty omijam szerokim lukiem, a jak juz musze oddac to patrze na rece - za duzo razy sie spazylem. A to cos bylo niedokrecone, innym razem z samochodu cos zniknelo, albo wymienili nie to co trzeba.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2005-08-12, 19:04
Artur C. napisa/a:
ale ich cena odstrasza nie dużą buteleczke (to byla najmniejasz jaka maja w sprzedazy) widzialem najtaniej za 75 zl buahahahha paranoja :lol:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-08-12, 19:32
ŹDZIERSTWO - Ostatnio kupowałem Klej marki LOXEAL 55-03 po 25 zeta.
E39 530d 00r
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2005-08-12, 21:23
Pawel-E30 napisał:
"widzialem najtaniej za 75 zl buahahahha paranoja."
ILLLLLEEE??? gdzieś ty to widział??? do jakich ty sklepów zaglądasz?
Za Lokcite (niebieski) tubka 2ml zapłąciłem 16pln zapobiega odkrecaniu śrub i nakrętek jedna kropelka na gwint starcza np. pod nakrętkę swożnia wachacza i robi się z tego plastyczna masa po kilku minutach która cholernie utrudnia potem odkręcenie śruby wiem bo musiałem ściągnąć podczas wymiany amorów także taka tubeczka starczy na kilkanaście śrub napewno.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-08-12, 21:32
Ja te 25 pln płaciłem za 10 ml. :D
E39 530d 00r
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2005-08-12, 23:23
nie pamietam pojemności ale napewno to nie było 2ml :lol:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Wysany: 2005-08-16, 13:23
Dzięki za porady. Poduchy juz wymienione. Z dużą pomocą ojca mojej dziewczyny dałem rade :) Przeraziłem się jak zobaczyłem stare (jeszcze oryginalne a mam przejechane 240000 km) a raczej to co z nich zostało. Praktycznie nie było już tam gumy, tylko sama blacha. Pewnie jeszcze by pojezdziły gdyby nie stłuczka w bok.
Najważniejsze, ze teraz smga tak jakbym nie miał silnika :D
