witam, mam problem, czasami mi sie zdarzy przy wrzucaniu wstecznego biegu (skrzynia automat) szarpniecie auta do tylu, nie jest tak za kazdym razem tylko raz na jakis czas, czy to juz oznaki, ze cos sie zlego dzieje ze skrzynia mial ktos taki problem, prosze o pomoc
_________________ nisko, ciemno, szeroko - tego szukam w E34 ...
nie wiem kiedy byl wymieniany kupilem autko 2 tygodnie temu
no ale sprawdze stan moze rzeczywiscie cos z tym (oby)
przepraszam za odgrzewańca
po roczniku widze że masz skrzynię 5HP30 i wadą tych skrzyń jest problem z biegiem wstecznych.
kulka w "komputerze skrzyni" odpowiadająca za wysterowanie biegu wstecznego zrobiona jest ze zbyt miękkiego materiału i z biegiem lat sie wyciera, a co za tym idzie zmniejsza sie jej średnica i potrafi sie zacinać.
"ZF" ma w swojej ofercie takową kulkę. Trzeba zdjąc "sterowanie skrzyni" i ją wymienić. problem na 100% zniknie
kubus, czy ten sam problem moze wystepowac przy automacie 530i z 2001 roku?
mam problem wlasnie ze wstecznym biegiem - w pozycji "R" (pali sie na panelu przy lewarku ale nie na zegarach) poprostu go nie ma, musze lewarek przesunac delikatnie do przodu i wtedy pojawia sie na liczniku "R" swieci na panelu i auto jedzie na wstecznym.
ok, a masz moze jakies pojecie jaka moze byc cena tej kulki + wymiana ?
