[E30] Jak zdjąć wskazówkę od prędkościomierza?
Red_30e
Wys³any: 2005-08-16, 17:32   [E30] Jak zdjąć wskazówkÄ™ od prÄ™dkoÅ›ciomierza?
Jak wyzej...Zegary mam juz na wierzchu, probowalem kilkakrotnie delikatnie ciagnac ja do gory, ale bez skutecznie. Moze ktos sie orientuje?
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2005-08-16, 18:02
Ja wszystkie wskazówki ściągałem tak jak to opisałeś, ciągnąc ją do góry.
Spróbuj mocniej, tylko z wyczuciem... ja tak robiłem i to działało w zegarach o E21 jak i od E30.. ;)
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Red_30e
Wys³any: 2005-08-16, 18:10
Nie mozliwe zeby az tak mocno to tam siedzialo... :shock:
Jest tam moze jakies zabezpieczenie, nie wiem...na koncu wskazowki jest taka blaszka. Moze ja trzeba jakos podwazyc, wyciagnac, wcisnac... :roll:
Pociagne to mocniej to sie polamie albo zegnie :evil:
LUKAS
Wys³any: 2005-08-16, 18:12
Hmm ja żadnego zabezpieczenia nie miałem.
Moze ktoś je kiedyś przykleił na kropelke, bo inaczej niewiem czemu tak mocno siedzą...
andrew21
Wys³any: 2005-08-16, 19:04
witam,możesz jeszcze ewentualnie podważyć z obu stron równolegle jakimiś cieńkimi wkrętakami,musi wyjść
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-08-16, 23:03
ja podważałem 2 małymi kluczami płaskimi
konkretnie klucz oparty dłuższym łukiem na boku o tarczę a ramieniem pod nakładkę na osi i tak z 2 stron, delikatnie podważałem i ładnie wyskakiwały
jedna sprawa ... zwróć uwagę jak wskazówka leży w położeniu neutralnym kiedy o nic się nie opiera żebyś mógł założyć ją tak samo
duchX
Wys³any: 2005-08-17, 06:53
najlepiej sie sciaga nozyczkami zamiast dwoch srobokretow ale uwazaj bo jak ktos faktycznie przykleil to wyrwiesz cala iglice i zegar do kosza :(
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-08-18, 18:43
żeby ośke wyrwać to człowieniu!! nie tak łatwo ... o to bym się nie martwił :wink:
