Syyyyyk przy uruchamianiu silnika.
ÅšP+jinos+
Do³±czy³: 04 Sty 2005
Sk±d: Malbork
Wys³any: 2005-09-05, 08:56   Syyyyyk przy uruchamianiu silnika.
Jak w temacie. Przy uruchamianiu silnika slysze tylko syk, zjawisko to nasila sie wiec zaczynam miec powazne obawy co do stanu mojego silnika?!
Czy ktos moze wiedziec czym to jest spowodowane i co powinienem w tym przypadku zrobic?
z gory wielkie dzieki
dodam tylko, ze silnik to M40 i syyk sprawia wrazenie jakby proobowal zassac paliwo or smth - oczywiscie paliwo jest. Moze to pompa paliwowa?
EDYCJA! EDYCJA! i JESZCZE RAZ EDYCJA!!!!
E30 316i '89 Diamandschwarz Metallic <-- Była ;/
Audi Coupe 2.3NG '92 <-- Jest
GG: 2776423
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2005-09-05, 10:18
W polonezie, tuż po odpaleniu czesto słychać takie wycie (moze syczenie) i jest to pompa olejowa, ktora pracuje na początku bez oleju, przestaje wyc gdy go zassie.
Tak mito tlumaczył mechanik w serwisie Daewoo-FSO.
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
ÅšP+jinos+
Sk±d: Malbork
Wys³any: 2005-09-05, 10:43
No tak tylko ja nie moge uruchomic silnika w momencie kiedy slysze ten syk. Musze probowac kilka razy az "zaskoczy". Jaki moze byc koszt takiej pompy?
GG: 2776423
LUKAS
Wys³any: 2005-09-05, 10:48
Niemożesz uruchomic motoru gdy słyszysz ten syk?
Czy jest jest on zawsze czy tylko czasami?
Bo już sie pogubiłem... :?
jezeli po odpaleniu slyszysz ten dźwiek to moze byc pompa.
Jezeli przed odpaleniem, a po odpaleniu ustaje, to moze rozrusznik.
To jest tylko gdybanie...
piotr323
Do³±czy³: 14 Cze 2005
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2005-09-05, 10:59
Poproś kogoś o pomoc i posłuchaj skąd dochodzi ten dźwięk.
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
ÅšP+jinos+
Sk±d: Malbork
Wys³any: 2005-09-05, 11:54
wiec tak: jak tylko przekrece kluczyk slysze syk i wowczas silnik nie startuje, taka sytuacja moze sie powtarzac kilkakrotnie zanim uda mi sie wkoncu odpalic. Co ciekawe zauwazylem (chcociaz wczesniej tego nie bylo), ze nie odrazu swieci sie lampka smarowania. Wiec chyba dobrym domyslem bylo, ze to cos z olejem tudziez pompa paliwowa...
GG: 2776423
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-09-05, 19:53   syk
.........a wszystkie świece dobrze dokręcone????......PZDR - henry
HENIEK
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-09-05, 19:56
A przewody na rozruszniku dokręcone?
E39 530d 00r
ÅšP+jinos+
Sk±d: Malbork
Wys³any: 2005-09-06, 09:14
no jak sie okazalo jest to rozrusznik, z tego co sie dowiedzialem nazywane "BENDIXEM" czy jakos tak?!
Ktos wie ile cos takiego moze kosztowac? a allegro widzialem za 100-130zl czy to dobra cena?
GG: 2776423
