jak to jest z zamianaa
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-09-02, 08:12   jak to jest z zamianaa
witam mam takie pytanko jak to jest jak sie zamieniam na samochody :roll: bo byc moze niedlugo stane sie posiadaczem mocniejszego potwora :wink: i napiszcie jakie dokumenty beda potrzebne zeby wszystko bylo zgodne z prawem bo wtym temacie jestem zielonyy dzieki pozdroo :wink:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Wys³any: 2005-09-02, 08:53
jeśli to 2 samochody z Polski, to dowody rejestracyjne i umowa, w której trzeba określić wartość obu pojazdów
potem musisz iść (obie strony są za to odpowiedzialne, ale idzie tylko jedna - w zależności od umowy) do skarbowego zarejestrować umowę - podatek płaci się tak jak przy kupnie od wartości droższego pojazdu - potem musisz zrobić kopię deklaracji PCC-1,
- warto mieć dwie kopie deklaracji PCC-1 złożonej do urzędu skarbowego z pieczątką
- chodzi o to, żeby w wydziałach komuniakacji (jeśli są różne) mogli obu stronom przerejestrować zamochód
- jeśli w wydziale komunikacji nei zabierają deklaracji PCC-1, to można z nią iść do dwóch wydziałów komunikacji (warto się tego wcześniej dowiedzieć)
- jeśli to ten sam wydział komunikacji, to jeden pokazuje PCC-1, a drugi powołuje się na tamtą sprawę .... i po sprawie
- z PCC-1 zawsze musisz pokazać dowóg zapłaty podatku (z reguły kwitek z kasy, bo tak jest najszybciej)
- niektóre wydziały komuniakacji nei wymagają w oigóle pokazywania deklaracji jeśli masz kwitek z kasy urzędu, jak masz przelew, to zawsze musisz mieć PCC-1, z której wynika wysokość podatku
- po zarejestrowaniu/przerejestrowaniu autka idziesz do ubezpieczyciela i w zależności od tego, czy masz ubezpieczenie od poprzednika czy nie, to działasz dalej
- i jeździsz, naprawiasz itp
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-09-02, 15:40
dzieki pioter za wyczerpujaca odpowiedz pozdro :wink:
gg 4521730
tel 607254606
