czy te fele beda pasowac?
kamil
Wys³any: 2005-09-03, 23:49   czy te fele beda pasowac?
mam pytanie ziomy. Znalazlem ladne fele za niska cene do kupienia, ale maja ET 15 sa to 17 8,5 cala.Teraz pytanie czy wejda do e36 i czy nie beda taly mi o tylne blotniki. Czy et15 przy 8,5 cala to nie za malo na e36??
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2005-09-04, 00:15
bedzie idealnie..wiec nie mysl o innych i zakladaj. jeszcze napisz jakie opony bo jak jakies balerony to odpada 8)
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
kamil
Wys³any: 2005-09-04, 00:29
Sa do sprzedania bez opon, ale planuje naciagnac na nie 225 na 45. Co wy na to?
Ostatnio zmieniony przez kamil 2005-09-04, 10:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2005-09-04, 00:37
szczerze to naprawa tej felgi wyniesie nponad 300 zl :!: a oponki zapodaj na przod 215 a i na tyl jakie bedziesz chcial i wejda....
Forum modelu E30
kamil
Wys³any: 2005-09-04, 00:41
dostalem fotke tej zgietej felgi.NIe jest az taka tragedia. Ciekawe jak reszta. Kiedys prostowalem taka co sie powietrza juz napompowac nie dalo i zaplacilem 150zl za naprawe. swietnie by wygladaly wypolerowane.Martwi mnie tylko ze bedzie za bardzo wystawala i bedzie dobijac o blotnik.
ziggy
Wys³any: 2005-09-04, 07:07
Ja mam zgieta felge na krawedzi i odgieta od osi, w zakladzie przy postepu (juz na nowoczesnych maszynach, nie takich jak na luckiej) powiedzial Mi kolo 50 - 100 PLN
Pozdrawiam Ziggy
KotSylwester
Do³±czy³: 10 Kwi 2005
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2005-09-04, 08:49
koła sa prezes na rynku, jak takie chciałem do e23 to kosztowały wtedy 6tysi. Ale koledzy, czy 5i 7 nie ma innego et niz 3?? wiem ze e36 nie podchodzily do e34 ze zględu na ET:)
...a E.T. phone home...
Scigany
Do³±czy³: 15 Sie 2004
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-09-04, 09:04
standardowo e36 ma ET38, E30 ma ET25, ja przy ET13 w swoim E30 musialem blotniki przerabiac bo obcieralo strasznie, nie wiem czy nie bedziesz musial zrobic tego samego. Fele sa ekstra. Najwazniejszy jest rant :D
E30 1.8i M40
gg 3437874
kamil
Wys³any: 2005-09-04, 10:39
a jak to jest chlopaki z tym oznaczeniem, w jakich to jest jednostkach to ET? Bo ja mam w tej chwili 17" 8,5' ET38 i chcialem porownac na aucie rozniece,czy beda ocierac. Czyli ET10 to ile mniej wiecej cm odsadzenia?
Jacek E30
em pała E30
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2005-09-04, 11:02
ET jest milimetrach jest to długość od środka szerokości felgi!!! Ale ET 13 to tak jak do 5tki badz 7mki sądze raczej, ze wejda ale moze ocierac a w skrajnym przypadku poszerzac nadkola trzeba bedzie...
Germany Style - tuning BMW czyli ciemno, nisko, szeroko, wystajÄ…co, zaskakujÄ…co i ze smaczkiem!!!
KotSylwester
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2005-09-04, 11:11
ja mialem ET w e30 15tki 7" i nic nie ocierało.... obniżona zawiecha...
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-09-04, 11:12
Scigany napisa³/a:
to musisz miec ladna glebe ja tez mam et13 i nic mi nieobciera chyba ze zapakuje ze dwie odoby styluu :wink: pozdro
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Scigany
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-09-04, 12:09
tutaj mam ET13 felga 15/7 z oponami 205/55 w tym tygodniu bede sadzil przod na dol, ale nei wiem jak to bedzie w praktyce, bo kola mi jak w bolidzie na zewnatrz wystaja, tyl jest na rowni z blotnikiem, czesto jezdze w 5 osob, takze musialem porzadnie tylne blotniki pozaginac i zakonserwowac aby nic nie obcieralo
E30 1.8i M40
gg 3437874
KotSylwester
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2005-09-04, 12:25
195/50 R15 ET12 7"
Skubana ładna ta Twoja becia!!
kamil
Wys³any: 2005-09-04, 12:44
Sluchajcie ja mam przod rozklepany na prosto e46 look blotniki .O przod sie nie martwie, ale z tylu mam tylko sklepane ranty na prosto i zastanawiam sie czy nie beda felgi wystawaly poza obrys blotnika bo wtedy bedzie tarlo.
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2005-09-04, 14:28
Scigany napisa³/a:
standardowo (...) E30 ma ET25
To zalezy, dla ix-a sa inne. W Etzoldzie (str 168 i 169 jak by sie komus chcialo sprawdzac) sa podane takie wartosci dla standardowych felg 15" czyli 7J x 15 H2 (dla 14" sa inne):
wszystkie wersje oprocz 325ix - ET24
325ix - ET41
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Ostatnio zmieniony przez Bruner 2005-09-04, 22:02, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2005-09-04, 19:15
panowie co wy wogle piszecie szczególnie menel zastanów sie w e30 jest standard et 25 a w e30 jest standard et38
Jak do e30 wsadziłem 16nastki 7.5 cala z et 15 jest na styk z tyłu więc nie sądze zeby az taka rużnica w et była w e36 pomiedzy et standardowym a tym co chcesz wsadzić zeby ci nie obcierało!!!!!
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Wys³any: 2005-09-04, 20:17
nie wiem jak jest w IXach (nie chce mi się zaglądać do książki), ale w pozostałych E30 ET dla stalówek to 35, a dla aluminiowych - 24, ale pamiętajcie, że przy innych rozmiarach (szerokościach i średnicach) felg, oraz (szerokościach i profilach) opon - może przycierać o nadkole
ET mówi przede wszystkim czy nie będzie przycierać o szczęki/zaciski wewnątrz felgi, a wystawanie poza obrys, to już jakby inna sprawa - tylko pośrednio związana z ET
KotSylwester
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2005-09-04, 20:46
nie?? A et to nie odsadzenie od środka? Skoro felga ma 7cali (1 cal to chyba 2,56cm) więc felga ma 17,92cm, przy ET=0 mocowanie koła byłoby idealnie na środku felgi, tzn od flanszy (mocowania) do brzegu zewnętrznego felgi byłoby 8,96 cm, przy et 24 byłoby 8,96-0,24=8,72cm, a przy ET 12 byłoby 8,84cm. Dobrze kumam?
Kurka o tym ET ciągle się pisze ui ciągle są wątpliowści:(
Jacek E30
em pała E30
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2005-09-04, 21:27
Tak dobrze kumasz KOTSYLWEK!!! Pięknie i na chłopski rozum to napisałes, brawo!!! Na pewno jacys sie znajda co juz na całe zycie beda wiedzieli co to ET!!!!
Scigany
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-09-05, 06:58
bez paniki ... dane wzialem z tabeli dotyczacej rozstawow do felg aluminiowych http://www.starnet.gliwic...ny/rozstawy.txt
E30 1.8i M40
gg 3437874
KotSylwester
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2005-09-05, 07:32
A bo tak patrzę sobie że co 2-3 tyg ktoś pyta o E.T. :P
