Jaka miska do 320
piotrekm5
Do³±czy³: 10 Wrz 2005
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2005-09-13, 07:38   Jaka miska do 320
Moje pytanie jest następujące od jakiego innego silnika można założyć miskę olejową do tego motoru ponieważ ta co jest teraz jest połamana.
Silnik jest wyjęty i po dokładnym obejżeniu go wygląda ok tylko ta miska.
Moge mieć miske od 2.8 da rade czy nie :?:
I jeszcze jedno ile taki motor ze skrzynią jest wart oczywiście orjentacyjnie bo musze się go pozbyć.
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2005-09-13, 08:22
Co do miski to aluminium da się pospawać oczywiście jeżeli jest co spawać.
Jacek E30
em pała E30
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2005-09-13, 09:46
Miska od 2,0l podejdzie od 2,0 2,3 2,5 i 2,7 oraz od diesla 2,4 tylko cos tam trzeba przerobic oczywiscie mówimy tu o M20 ?? !!
A 2,8 to juz M30 takze to juz inny gabaryt.
Germany Style - tuning BMW czyli ciemno, nisko, szeroko, wystajÄ…co, zaskakujÄ…co i ze smaczkiem!!!
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-09-13, 12:31
Do diesla nie podejdzie tak po prostu, bo to trochę inny motor, za dużo przeróbek. Nie warto.
M20 miało bagnet w bloku lub w misce, ale generalnie te miski są zamienne, np. ja mam bagnet w bloku, ale założyłem miskę z wejściem na bagnet i po prostu otwór ten zaślepiłem, a, że miska nówka to jest git.
neterman
Wys³any: 2005-09-13, 13:36   miska
mam taką miskę aluminiową,bo niechcący zakupiłem ją do m50 a to nie taka - jeździła w 520 12v z 92 roku jak jesteś zainteresowany to daj znać na priva.
