Moje maleństwo mam od około 3,5 roku i do tej pory mi to nie przeszkadzało, ale już zaczyna mnie powoli drażnić, tym bardziej że nie wiem o co chodzi z tą lampką.
Otóż w zestawie lampek na desce E30, w tej linijce gdzie jest min. ładowanie, ciśnienie oleju itd., po lewej stronie zapala mi się zielona lampka, ale tylko w momencie włanczania kierunkowskazu. Zarówno prawego jak i lewego. Nie ma tego przy włanczaniu awaryjnych.
Lampka ta zapala się tylko na chwile w momencie włanczania kierunków i zaraz gaśnie, pomimo że kierunki mrygają.
A druga sprawa, podobno na desce powinna być kontrolka Chek.
Kumpel taką ma tyle że w kombiaku. Czy powinna tam być czy się spaliła albo ktoś ją wydrapał??
Dzięki za odp i pozdrawiam
_________________ Pieszy ma prawo przejsc przez jezdnie...na wlasne ryzyko
Z tą zieloną lampeczką po lewej stronie to chyba tak jest w nowszych modelach etrzydziestek. Miałem tak samo w kombiaku z `92r. zapalała sie raz przy właczaniu kierunków. Co do lampki check to chyba jest tylko w przypadku kiedy posiadasz komputer ten nad lusterkiem
No dobra, nowszy czy starszy model, nieważne, ale po co ona jest, po co jest ona (kononowicz )
Przecież ona nie wnosi nic, więc można by założyć kolejną, która informowałaby, że ta się włączyła i jeszcze kolejną, że ta poprzedna mrygneła itd.
A ja słyszałem, że jak nie ma tego kompa nad lusterkiem to wtedy jest na desce check
Musze to rozebrać i obadać czy aby sie nie spaliła albo nie jest wyjęta.
no to zaden z was nie mam haku i nie jezdził z przyczepką
ja mam orginalny zdejmowany i howany w zdeżaku od dołu hak wesfalij jak sie podłaczy przyczepe to ta dolna lampka mryga non stop razem z górna którąś po właczeniu kierunku oczywiście jak sie zle podłaczy przyczepke albo styki słabo w gniazku kontaktuja to sie nie swieci tylko standardowo raz mrygnie i tak ma byc
jest to po to zebys wiedzał ze masz kierunki w przyczepce
