czy ta srebrna klapeczka z gumeczką za przepływomierzem jest fabryczna czy na gazowni załozyli ja chce wywaic bo mnie denerwuje ta gumka bo dostaje lewe powietrze i obroty falują a mam tez kapeczka ze spręzynką załonona na puszcze filtra
czy mozna wywalic mixer od gazu i zamiast tego wprowadzic gaz jakimś węzykiem albo rureczka do dolotu wtedy micer nieograniczał by dolotu
takie rozwiazanie widzałem w polonezie
czemu mixer jest przed przepływomierzem a widzałem w oplu załozony gaz za przepływką
czy jak zaoze storzek to niebedze sie gaz cofał jak np puszcze pedał gazu albo na luzie
hmm zadales mase pytan i widze ze troche na gazowni sie nie znasz (sam tez nie jestm biegly ale postaram sie pomóc)
co do srebnej zatyczki i klapki za przeplywka to dodatek gazowników i zabezpiecza przed wystrzalem i chroni pudlo filtra i przeplywke co bym zrobil???? ja bym to uszczelnil porzadnie i zostawil bo zawsze moze byc bym i masz po przeplywce i puszce filtra a to pare zloty juz kosztuje !
mixer wywalic ???????????pierwsze słysze ....no chyba ze go blosem zastapisz to te klapki i mixer nie jest ci potrzebny , ale to troche kosztuje.
mixer musi byc inaczej nie pojedzie (z tego co mi wiadomo) jak ustalisz sklad mieszanki, gdzie gaz zmieni sie z płynnego w gazowy od tego jest mixer tak zwany!!!!zbudujesz bombe na kólkach!!!!!!!! co do stożka przy gazie ponoc nie sprawdza sie tak slyszalem od ludzi co to przerabiali ( ogólnie zadko sie sprawdza jak nie ma sie dolotu specjalnie zaprojektowanego) lepsze rozwiazanie (moze mniej szpanerske ale za to skuteczniejsze) mokra wkladka filtra w miejsce fabrycznego ( wyniki potwierdone na hamowniach!!!) nie widac tego i nic nie szpanuje w komorze silnika ale za to robi to do czego zostala zaprojektowana.....dziala wspaniale!!!(np firmy K&N ale to ok 250zl ale raz i masz prawie na zawsze) tyle co moge ci odpowiedziec ) i jeszcze jedno zanim zaczniesz cos tam w gazowni dlóbac polecam troche poczytac o tym to nie jest zabawa bo mozesz bardzo wiele szkody zobić!!!!
kamil [Usuniêty]
Wys³any: 2005-09-27, 00:48
TA SREBRNA KLAPECZKA Z GUMECZKA TO ANTYWYBUCH I RACZEJ NIE USUWAJ GO BO PODCZAS WYBUCHU CHRONI ON PRZEPLYWOMIERZ PRZED USZKODZENIEM, BEZ MIXERA RACZEJ TEZ SIE NIE OBEDZIE,LEPIEJ NIE KOMBINOWAC W TAKI SPOSOB.JEDYNE CO CI MOGE PORADZIC TO INSTALACJA BLOSSA ZAMIAST MIKSERA.POSZUKAJ SOBIE O TYM NA FORUM JEST SPORO I CHWALA CHLOPAKI.
Pomóg³: 21 razy Do³±czy³: 22 Mar 2004 Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2005-09-27, 06:18
cypis napisa³/a:
.....gdzie gaz zmieni sie z płynnego w gazowy od tego jest mixer tak zwany!!!!....
tak zwany to on jest ... ale parownik
mixer (jak sama nazwa mówi) służy do wymieszania gazu z powietrzem zasysanym do komór spalania 8)
wyeliminowanie mixera nie wchodzi w gre. możesz próbować zastąpić go innym typem, np z tzw palnikiem, innym rozmiarem lub tak jak koledzy piszą BLOSEM
tej klapeczki z gumeczką raczej bym nie ruszał (a w szczególności jak chcesz coś pomodzić w dolocie - przy tego rodzaju próbach bardzo możliwe jest wystąpienie strzału)
_________________ E30 325iA 1987r. Coupe E39 528iA 1999r. Touring E61 530dA 2005r. Touring «Nigdy Nikogo O Nic nie ProÅ› Sami PrzyjdÄ… Sami DadzÄ…»
