ETA zaworki
Wys³any: 2004-06-30, 16:07   ETA zaworki
siemanko ile proponujecie ustawic zawory w mojej basi (super eta) oryginalnie 0.25 a do gazu ustawic seryjnie czy dac wieksze luzy ile proponujecie z gory dzieki za rady
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2004-06-30, 16:26
Jeśli chodzi o ustawianie zaworów to niemam wielkiej praktyki. Pamiętaj tylko że jeżdżąc na gazie motor się bardziej GRZEJE :!: :!: :!:
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
KWKPiotr
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2004-06-30, 19:47
Sądze ze lepiej troszke luźniej niz za ciasno.
a najlepiej po fabrycznemu i oczywiscie sprawdzac co jakis czas.
Pozdro.
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2004-06-30, 19:50
troszke sie tym ostatnio bawilem :) i tak ustawilem cisniej na ssacych i przeznam fajnie latala teraz za to ustawilem na seryjny luz i autko lepiej odpala i ma lepsza kulture pracy wiec polecam serie co prawda chodza teorje ze na gazie powinny byc wieksze luzy zaworowe ale jednak polecil bym zostac na serii
Wys³any: 2004-07-01, 15:34
wiesz boje sie ze jak bede jej dawal w pizdeczke to moge poprzypalac zaworki bo mam teraz ustawione 0.3 i troszke wiecej pali i halasuje na brak mocy nie narzekam ale kto wie co bedzie jak dam 0.25 tak wiec mowisz ze dac jej serie i sie nie martwic??
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
