prawda czy fałsz o E36
boguÅ›
mr. RarytasiK ...
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: Dynów / k. Rzeszowa
Wys³any: 2005-09-25, 11:33   prawda czy faÅ‚sz o E36
Mam pytanie do maniakow e36 dotyczce stanu licznika w tym modelu.
W E36 ostatnio sprawdzałem stan licznika przyciskająć przycisk od kasowania dolnego licznika i przekręceniu kluczuka a następnie puszczeniu występuje jakis test i pierwsze pokazuje sie prawdziwy stan licznika czy jest wedlug wlaścicieli E36( że jest to numer licznika). No i mam dylemat bo ostanio sprwadzałem e36 na budziku mialo 86 000 km a kierownice łysą jak kolano i lewarek a siedzenia poprzecierane a po tescie wyskoczuło około 400 000 km. jak cos wiecie na ten team to napiszcie !! !
Labrador
Do³±czy³: 29 Kwi 2005
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-09-25, 13:24
W E36 i także w innych BMW nie mam możliwości sparwdzenia faktycznego stanu licznika.
To o czym piszesz ze wyszło ci na teście to nie jest faktyczny przebieg samochodu ,chciaż przy niektórych pozycjach z testu wyskakuja literki "km ", to na 100 % nie oznaczają one kilometrów.
Kolejno na teście wyświetlone są następujące dane:
1.BMW NR (wew.nr.BMW, )
2.CODE NR xxxxx ( nr wtyczki kodujÄ…cej, )
3.liczba K wew. dane BMW,
4.nr podwozia,
5.wersja oprogramowania,
6. wew. indeks przeprowadzonych zmian.
Na koniec testowane są zegary, wskaźniki i lampki kontrolne.
Jeśli BMW jest chorobą ,to ja nie chcę wyzdrowieć.
Mój mały czarny Diabełek 323Ti compact
Ostatnio zmieniony przez Labrador 2005-09-25, 13:28, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2005-09-25, 13:27
labrador napisa³/a:
BMW NR xxxxxxxx
CODE NR xxxxx
K-ZAHL xxxx
F.G. NR xxxxxxx
A po Polsku?
Mam E30 i na E36 sie tak nieznam, a że w garażu stoi też E36 to bym chciałwiedziec co oznaczaj poszczególne dane...
