Dmuchawa po przekladce silnika
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2005-10-06, 19:17   Dmuchawa po przekladce silnika
Problem jest nastepujacy....
Zauważyłem że w wielu przekładkach silników z m40 na m20 nie działa puźniej dmuchawa nawiewu powietrza do kabiny czy ktoś mógby mnie dokładnie i powoli uśwadomić dlaczego??
Co w wiązce trzeba połączyć żeby dmuchawa zaczeła działać??????
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-10-07, 00:41
w wiązce silnika m20 (motronic 1.1 i nowsze) przy wtyczce do komputera jest jeszcze jedna malutka wtyczka (biała, płaska, chyba 4 lub 5 kabelków) i np. w e28 idzie ona właśnie do dmuchawy. może to ta wtyczka jest problemem? nie wiem jak to jest rozwiązane w silnikach m40... masz trop, teraz szukaj :)
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2005-10-08, 15:26
dzięki loko włąśnie to chyba będzie to sprawdze jeszcze :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
