Po wyjęciu kluczyka świecą kontrolki-Pomocy
dziewul
Wys³any: 2005-10-02, 19:29   Po wyjÄ™ciu kluczyka Å›wiecÄ… kontrolki-Pomocy
WItam.
Dzisiaj zdazylo mi sie cos takiego:
Po wyjeciu kluczyka ze stacyjki dziala mi sygnal, kierunkowskazy i po wcisnieciu CHECK swieca sie kontrolki. Malo tego jak mialem malo oleju w silniku po wyjeciu kluczyka ze stacyjki nie gasla dida od poziomu oleju. Swiecila sie caly czas.
Wczesniej tak nie bylo. Po wyjeciu kluczyka nie dzialal sygnal, kierunkowskazy i CHECK i gasly diody sygnalizujace jakies niesprawnosci.
Odlaczylem akumulator na troche i nic si enie zmienilo.
Co sie zepsulo?
Czy to ma zwiazek z tym, ze jak dolewalem oleju do silnika troche porozlewalem i moze jakies zwarcie sie zrobilo czy cos takiego?
P.S. Mam E30 320 z 1988r.
Wys³any: 2005-10-02, 19:43
raczej stawiał bym na jakieś zwarcie w stacyjce
dziewul
Wys³any: 2005-10-02, 19:48
Dziekuje za odp.
Jutro podjade do elektryka.
Jeszcze dodam, ze np lusterka elektryczne mi nie chodza, dlugie i te zwykle swiatla tez nie dzialaja po wyjeciu kluczyka i dmuchawa.
Dziwne nie?
Jakby jakies zwarcie w stacyjce to pewnie bym mogl bez kluczyka swiatla wlaczyc.
Wys³any: 2005-10-02, 19:58
raczej tak, a czy normalnie wszystko działa gdy kluczyk jest w stacyjce (na pozycji 2 i 3)?
dziewul
Wys³any: 2005-10-02, 20:03
tak.
nie zauwazylem nic co by odbiegalo od wczesniejszych zachowan.
Wys³any: 2005-10-02, 20:30
ciężko stwierdzić na odległość - jak sprawdzisz stacyjkę u elekto-majstra, to pisz co było na rzeczy
wydaje mi się, że to coś w tym rejonie
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2005-10-02, 21:08
pewnie styki w stacyjce sie nie cofaja i zostaja w pierwszym punkcie po zerowym bo jak opisujesz ze dziala check kierunki itd to wlasnie w tym pierwszym polozeniu to powinno dzialac pewnie cos sie przycielo na stykach
E46 320iT
była E30 320i coupe
dziewul
Wys³any: 2005-10-03, 06:08
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi.
Jutro pojade do mechanika bo dzisiaj wogole nie mam czasu i napisze co to bylo.
dziewul
Wys³any: 2005-10-04, 15:10
Juz wiem co to bylo.
Przy kieszeni na radio zwarlo bo Wolfgang (poprzedni wlasciciel samochodu) narobil tam bigosu.
Zaizolowalem kabelki i jest ok.
A swoja droga cos moglo sie uszkodzic przez takie spiecia?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-10-04, 15:26
Mogło a nie musiało -poprostu obserwuj zachowania elektryki i bezpieczniki.
E39 530d 00r
